IPE 140 Beam SIMULATIE
Hallo heren,
Ik wil graag de spanningen berekenen in een IPE-balk die wordt onderworpen aan een torsiemoment in de as van zijn neutrale vezel.
Straalgegevens: Totale uitsparing van lg 1500 mm aan elke kant.
Torsiemoment gelegen op 500 mm vanaf een uitsparing en intensiteit: 3420 Nm.
Ik kan geen torsietraagheidsmodulus vinden voor een IPE van 140, en ik weet niet zeker of de formule Constraint=(Moment/modulus van traagheid) levensvatbaar is, aangezien het geen cirkelvormige doorsnede is.
Ik ben erin geslaagd om het model onder simulatie te maken, maar ik ben niet zeker van de resultaten: 2718 MPa !! .
Bijgevoegd is een screenshot.
Dank u voor uw wijze raad.
Philippe
Hoi @ Bsecurite
Heb je deze tutorials bekeken?
http://www.lynkoa.com/tutorial/directory/simulation?&price=all
Torsietraagheidsmoment van een IPE 140: 2,54 cm^4
Als ik twijfel over de resultaten van de simulatie (vaak door een slechte afhandeling van mijn kant!) en over een  eenvoudig geval, test ik op RDM6.
Edit: Voor het geval dat: http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
Op zo'n eenvoudig onderdeel kan de volumeberekening interessant zijn omdat de rekentijd te verwaarlozen is. Dit maakt het onder andere mogelijk om de inbedding veel preciezer te modelleren (hetzelfde geldt voor het punt van toepassing van de kracht).
Bijgevoegd is de studie voor een 5x10 sectie balk S sectie Ansi (een van de basisbalken van SW h=127)
De verkregen spanning is 740Mpa
Je modellering lijkt dus verkeerd (misschien de materiaalkeuze of de toepassing van het moment op de balk)
Op je opname is mijn interpretatie dat het maximale moment 8156N/mm² is, het teken (-) is voor de goniometrische richting)
En bedankt voor je advies.
Tot gauw
Philippe
