Thermische simulatie in een gesloten behuizing
Hoi allemaal
Ik heb wat problemen met Solidworks Simulation. Laat me mijn zaak uitleggen:
Ik heb een aluminium behuizing (waterdicht) waarin zich een onderdeel bevindt dat opwarmt. Ik wil de vervormingen/verplaatsingen van de andere onderdelen in deze behuizing weten.
•Ik heb het onderdeel dat opwarmt gemodelleerd als een thermisch vermogen van 10W.
•Ik heb convectie aan de buitenkant van de behuizing aangebracht (5w/(m². K)).
Ik verkrijg dus een temperatuur en vervolgens verplaatsingen (via een statische studie) in mijn behuizing.
Mijn aannames houden echter geen rekening met de convectie in de behuizing... Ik denk dat de belasting "Thermisch vermogen" in mijn geval alleen in geleiding wordt verwerkt.
Moet ik convectie aan de binnenkant toevoegen? Met welke omruilingscoëfficiënt aangezien mijn zaak gesloten is? De temperatuur in de behuizing zal stijgen, moet ik dan overschakelen naar een voorbijgaande studie?
Ik zou ook graag de luchttemperatuur in de behuizing willen weten (om te vergelijken met echte tests).
Omdat ik geen luchtstroom heb, lijkt het me niet lukken om een studie te maken met stroomsimulatie.
Ik hoop dat ik duidelijk was, bedankt voor je hulp!
Ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met een andere software.
Als iemand antwoorden kan geven, luister ik.
Moeten we liever een stationaire, transiënte of vloeistofmechanica thermische studie doen?
Met vriendelijke groet. Bij voorbaat dank
Veel leesplezier :-)
https://depozit.isae.fr/theses/2004/2004_Toulouse_Marie-Laure.pdf
Allereerst bedankt.
Dit is inderdaad een goed begin om te begrijpen hoe het fenomeen werkt.
Ik geef echter toe dat ik meer op softwareniveau een probleem heb. Ik kan het niet faken.
