Simulatie
Hallo allemaal
Ik heb een probleem met SOLIDWORKS-simulatie, ik zou graag de definitie van nulrektemperatuur (in kelvin)  willen weten en of er verklarende documentatie is over de resultaten van de simulatiestudie.
Met vriendelijke groet, Karyll.
sauvegarde_automatique_de_prt_vulq1_pour_simulation-static_3-1.docx
We hebben niet veel informatie over het onderwerp in de help;
http://help.solidworks.com/2019/French/SolidWorks/cworks/Report_Sections.htm?verRedirect=1
Welke instellingen je hebt gebruikt in je externe uploads.
Wat u moet begrijpen voor een spanningstemperatuur zonder spanning!
Als u een onderdeel neemt dat stilstaat en niet onderhevig is aan een constante kracht (zonder oscillatie of trilling). De referentietemperatuur is de temperatuur die u in het algemeen aangeeft: 24,85° Celsius of 298 (K).
Als u daarentegen weet dat de omgevingstemperatuur 300° Celsius is, zal dit degene zijn die de referentie zal zijn, als alle andere dingen gelijk zijn.
Waarvoor?
Als u een aluminium onderdeel heeft dat onderhevig is aan buigen (vooral trillingsvervormingen) en gezien wat we weten over de temperatuurbestendigheid van dit materiaal, zal de referentietemperatuur voor de nulvervormingstemperatuur 300° zijn.
Er moet aan worden herinnerd dat een materiaal dat wordt blootgesteld aan frequenties (korte trillingen of lange vervorming) de gebieden die onderhevig zijn aan MAX-spanningen zal zien opwarmen (cf. matteren). Het is deze opwarming (deze opwarming) die wordt toegevoegd aan de nulvervormingstemperatuur.
Het wordt aanbevolen om rekening te houden met de zogenaamde "microstructurele" evoluties die leiden tot variaties in de dichtheid van het materiaal en ook tot zeer significante dimensionale variaties.
Vervormde materialen zoals spinnen of fluodraaien en wrijvingsbuigen: worden onder wrijving blootgesteld aan hoge hitte. Het is ook deze eigenaardigheid die wordt gezocht in het geval van de incrementele vormingstechniek. (Zie hier voor incrementeel vormen).
Deze temperatuurindicatie is ook erg handig voor verschillende kansen en spellen. Bij metrologie bevinden we ons in een ruimte met een gestabiliseerde temperatuur van 20° en de onderdelen worden daar enkele uren van tevoren opgeslagen om een stabiele temperatuur te hebben.
Herinner je je de draad die is gebroken door hem te draaien en die erg heet is op de plaatsen van breuk?
Vriendelijke groeten
PS: voor de goede orde, er was een smid in mijn dorp die ten tijde van het dorpsfeest demonstreerde hoe je een sigaret aansteekt met een stuk koud metaal (een schoenstaaf). Hij sloeg met een zeer hoge snelheid en gewelddadig, draaide en draaide de munt gedurende enkele minuten, waarbij de munt zich tussen een rots en een harde plaats bevond, totdat hij de sigaret kon aansteken. Sfeer gegarandeerd om te feesten.
bedankt Alain
dank je wel Zozo leuk het kleine verhaal
Magnificent@Zozo_mp!
Het is jammer dat de tijd die op dit forum wordt doorgebracht niet toe te schrijven is aan trainingstijd.
