Solidworks 2019 - Macro om automatisch een macro naar Excel te exporteren
Ik heb een macro gebruikt die door een andere gebruiker is gepost.
Ik heb snel een bug en ik geef toe dat ik geen macrospecialist ben. Het programma crasht met een Run-Tume-fout 91 (objectvariabele met blokvariabele niet ingesteld) in de Set-instructie swBOMFeature = swBOMAnnotation.BomFeature vetgedrukt
Kunt u mij vertellen waar ik de fout in ga en hoe ik mijn probleem kan oplossen?
Bij voorbaat dank
Sub hoofd()
Dim xlApp als Excel.Application
Stel xlApp in = Nieuwe Excel.Toepassing
Dim wbk als Excel.Workbook
Dim sht als Excel.Werkblad
Met xlApp
. Zichtbaar = Waar
Stel wbk in = . Werkmappen.Toevoegen
Stel sht in = wbk. Actief blad
Eindigen met
Dim swApp als SldWorks.SldWorks
Dim swModel als SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt als SldWorks.ModelDocExtension
Dim swBOMAnnotatie als SldWorks.BomTableAnnotation
Dim swBOMFeature As SldWorks.BomFeature
Dim boolstatus als Booleaanse
Dim BomType zo lang
Dim configuratie als tekenreeks
Dim TemplateName als tekenreeks
Dim TableTemplate als tekenreeks
Stel swApp = Toepassing.SldWorks in
Stel swModel = swApp.ActiveDoc in
Stel swModelDocExt = swModel.Extension in
TemplateName = "C:\Gebruikers\sal1chl\Desktop\test_nomenclature.sldbomtbt"
BomType = swBomType_TopLevelOnly
Stel swBOMAnnotatie in = swModelDocExt.InsertBomTable3(TemplateName, 0, 0, BomType, Configuratie, False, swNumberingType_Detailed, True)
Stel swBOMFeature = swBOMAnnotation.BomFeature in
swModel.ForceRebuild3 Waar
Dim NumCol zo lang
Dim NumRow zo lang
Dim ik zo lang
Zon J Zo lang
NumCol = swBOMAnnotatie.ColumnCount
NumRow = swBOMAnnotatie.RowCount
Voor I = 0 om te numrowen
Voor J = 0 TB NumCol
Sht. Cellen (I + 1, J + 1). Waarde = swBOMAnnotatie.Tekst(I, J)
Volgende J
Volgende I
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2(swBOMFeature.GetFeature.Description, "BOMFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
swModel.EditDelete
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim lRetVal zo lang
Dim ValOut als snaar
Dim ResolvedValOut als tekenreeks
Dim wasOpgelost als Booleaanse
Dim nNbrProps zo lang
Dim vPropNames als variant
Dim vPropTypes als variant
Dim vPropValues als variant
Dim opgelost als variant
Dim custPropType zo lang
Dim K zo lang
Dim NameProperty als tekenreeks
Stel cusPropMgr in = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
nNbrProps = cusPropMgr.Count
vPropNames = cusPropMgr.GetNames
Voor K = 0 Naar nNbrProps - 1
cusPropMgr.Get2 vPropNames(K), ValOut, ResolvedValOut
custPropType = cusPropMgr.GetType2(vPropNames(K))
Als vPropNames(K) = "CARTOONIST" Dan
PropertyName = OpgelostValOut
Einde als
Volgende K
Dim pad als snaar
path = Over ("GEBRUIKERSPROFIEL") & "\Desktop\" & swModel.GetTitle & "-" & PropertyName & ".xls"
Met xlApp
wbk. Pad OpslaanAls
wbk. Sluiten
. Verlaten
Eindigen met
Einde Sub
Ik denk dat je ofwel je Configuration variabele moet initialiseren voordat je je BOM invoegt met bijvoorbeeld Configuration = "" of  Configuration vervangen door "" in de regel Set swBOMAnnotation = swModelDocExt.InsertBomTable3(TemplateName, 0, 0, BomType, Configuration, False, swNumberingType_Detailed, True).
Vriendelijke groeten
dank je wel Roger voor je antwoord.
Ik realiseer me dat ik de regel niet had gekopieerd die zei:
Configuratie = "Standaard"
Voor meer flexibiliteit heb ik deze regel veranderd in
Configuratie = swApp.GetActiveConfigurationName(sFileName)
door vooraf goed te hebben
Const sFileName                 As String = "test. SLDPRT"
Mijn probleem doet zich altijd voor bij:
waar swBOMFeature = Niets
Ter info op de vorige regel, ik heb ook swBOMAnnotation=Nothing
Is dit normaal?
Bedankt voor je hulp
Eerste punt: U moet eerst controleren of de TemplateName = "C:\Users\sal1chl\Desktop\test_nomenclature.sldbomtbt" correct is geschreven, want als dit niet het geval is, blokkeert het op de regel Set swBOMFeature = swBOMAnnotation.BomFeature.
Tweede punt: Als u de macro gebruikt op een onderdeel ("test. SLDPRT") dan kan het BomType niet "swBomType_TopLevelOnly" zijn  en dan loopt het vast op de regel Set swBOMFeature = swBOMAnnotation.BomFeature, verander het in "swBomType_Indented" om te controleren of het daar vandaan komt. Vreemd om een nomenclatuur op een onderdeel te willen zetten!
Hallo Roger,
Hartelijk dank, het werkt!
Weet u hoe u automatisch de naam kunt ophalen van de assembly waarin ik deze macro uitvoer?
Voorlopig geef ik het de naam in de macro
Const sFileName                 As String = "test_assemblage. SLDASME"
Bedankt
LSE
Zoiets als dit zou je de naam van het bestand moeten geven (toe te voegen onder je regel: Set swModel = swApp.ActiveDoc)
Dim sFileName als string
sFileName =swModel.GetPathName
Debug.print sFileName
PS: vergeet niet deze regel te verwijderen: Const sFileName                 As String="test_assemblage. SLDASM"  (of zet het in een commentaar)
Hallo Denis,
Mijn antwoord was niet verdwenen... sorry (ik hoefde niet "publiceren" te selecteren). Bedankt, het werkte prima.
En dan, ik weet niet wat ik heb gedaan, want niets werkt meer...
NumRow = swBOMAnnotation.RowCount  geeft 1 terwijl ik meerdere componenten heb... Mijn nomenclatuur wordt helemaal niet meer weergegeven...
Heb je een idee?
Ik voeg de macro aan je toe ...
invoegen-bom-asm.swp
Nog een kleine verduidelijking....
wanneer ik mijn stuklijst handmatig invoer, door te bellen
TemplateName = "C:\Gebruikers\sal1chl\Desktop\test_assemblage2.sldbomtbt"
Geen zorgen, de tabel wordt weergegeven (1e niveau)
als ik het via de macro aanroep, heb ik alleen de 1e rij van de tabel met de namen van de kolommen....
Ik denk dat mijn fout daarin zit...
TemplateName = "C:\Gebruikers\sal1chl\Desktop\test_assemblage.sldbomtbt"
' Type stuklijst
'Totstandkoming van de stuklijsttabel
Dim NumCol zo lang
Dim NumRow zo lang
Dim ik zo lang
Zon J Zo lang
NumCol = swBOMAnnotation.ColumnCount              ' het geeft 5
NumRow = swBOMAnnotation.RowCount                  ' het geeft 0, vandaar het probleem....
Ik heb mijn fout gevonden...
Ik had per ongeluk de regels SFileName en Configuration verwisseld.
sFileName = swModel.GetPathName '= weergavenaam van de assembly met het pad
Foutopsporing.Print sFileName
Probleem opgelost
Hartelijk dank aan jullie beiden voor jullie hulp
LSE
