Solidworks: Verwijdering van gebogen materiaal
Ik ben een beginner op Solidworks... en ik zou je hulp nodig hebben.
Ik maak een stuk waarvoor ik materiaal moet verwijderen op een vlakke ondergrond volgens een druppelvormig profiel en zacht glooiend naar een centraal punt (-3,3 mm van het oppervlak). Ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Heb je een idee?
Hartelijk dank!
In welke versie ben je en kun je je bestand plaatsen zodat we een tutorial voor je kunnen maken?
Ja natuurlijk! Hartelijk dank!
Dit is de versie van 2017.
Hier is het bestand : https://lutherie-guitare.org/nextcloud/index.php/s/ijrQBXFXa0w5Spi
Verdomme, ik ben niet meer 2016, kun je het opslaan in STEP en posten..
Goedenavond
Ja natuurlijk! Hier zijn de bestanden!
Er zijn twee mogelijke stapformaten, ik weet het verschil niet, dus ik heb ze allebei gezet.
AP203
https://lutherie-guitare.org/nextcloud/index.php/s/EDsVjyrUDetzN5x
en  in AP214
https://lutherie-guitare.org/nextcloud/index.php/s/HrBUxFP5u3fgsyA
Nogmaals bedankt!
Hallo Etienne
Gelukkig begreep @AC cobra (die ik groet) waar hij het materiaal moest verwijderen, want ik begreep het niet.  Het zou beter zijn om aan te geven waar het centrale punt is, omdat de schets niet gecentreerd is (of niet verwijst naar een dimensie) ten opzichte van het oorspronkelijke punt.
Een kleine handtekening met de hand of een uitleg over je stuk zou zeker welkom zijn :-)
Hallo Zozo_mp!
Ja, sorry voor deze niet erg duidelijke uitleg.
Op de schets, ter hoogte van de 'traan'-vorm, zijn er twee lijnen die elkaar kruisen, dit is het diepste punt.
De "druppel" moet worden uitgehold door een regelmatige curve te volgen van de randen naar het diepste punt.
Wat betreft het onderdeel, het is een solera, een mal die wordt gebruikt om gitaren te maken. Ik heb hier een foto en uitleg geplaatst: https://lutherie-guitare.org/wiki/Chapitre_1_:_Avant_de_commencer#La_plateforme_de_montage_ou_solera
De eenvoudigste oplossing die ik heb gevonden, wordt uitgelegd in de bijgevoegde tutorial.
enlevement_de_matiere-lissage.docx
Hier is het stuk; Ik hoop dat ik je behoeften heb begrepen!
solera2ap214.sldprt
Een grote dank aan u! Ik zal het meteen in detail bekijken en ik vertel het je nog een keer!
Formidabel @ AC Cobra
Ik wist niet dat je zo'n gladstrijking kon doen, waarbij de tweede schets uit slechts één punt bestond.
Je hebt geluk ;-) We leren niet veel van je.
Aan de andere kant wacht ik tot Etienne erover nadenkt, want ik heb de indruk dat de punt in het midden van de waterdruppel (in het midden van de driehoek) moet liggen als ik kijk naar de link die hij ons gaf naar aanleiding van mijn vraag.
@ Etienne, ik speelde klassieke gitaar voor een aantal jaren en ik had niet gemerkt dat de curve, die is vrij discreet, het is waar. :-)   Is de curve voor stijfheid of voor geluid?
Vriendelijke groeten
Bedankt zozo ^_^, in het woordbestand heb ik het in het midden gezet en in de kamer heb ik het verschoven om te laten zien wat we kunnen doen.
Heel erg bedankt, het werkte perfect!!
Nogmaals bedankt voor de bestede tijd!
Goedemorgen
+1 Ik wist niet dat je een eenvoudige steek kon gebruiken voor een gladstrijking, in het slechtste geval zou ik een microcirkel hebben gebruikt.
Bedankt voor deze info;) Fijn weekend
Ik gebruik dit systeem ook om uitklapbare piramidehoeden te maken...
Is uw verlies bij conversie niet te wijten aan de richting van de dikte van de plaat?
Dit moet ik maandag nog even testen;)
Anders worden de diamantpunten in plaatwerk gedaan door te stempelen in het algemeen?
Dat is waar, maar voor iets visueel schoons doe ik het op deze manier omdat bij een diamantpunt de randen bol worden door de spanning die in de plooien wordt uitgeoefend... Bovendien kan men niet te veel verder gaan dan een hoogte van 3 of 4 cm.
