SolidWorks Flow-simulatie en translatiebeweging
Hoi allemaal
Hier is mijn vraag: ik zou graag via de Flow Simulation-module de reactie van de lucht na een translatiebeweging in een holte willen observeren.
Laat het me uitleggen. Een stijve plaat, gemonteerd op een rubberen balg, en bevestigd op een holte en zal worden onderworpen aan een frequentie (zie bijgevoegde afbeelding). Wanneer het beweegt, wordt de luchtstroom in de holte gewijzigd en ik zou dit resultaat graag willen observeren. Het lijkt een beetje op een luidspreker, wanneer het diafragma trilt, verdringt het lucht.
In de parameters van de Flow Simulation-studie is het mogelijk om de aanwezigheid van zwaartekracht of een rotatiebeweging (waaier) aan te geven, maar niets over een translatiebeweging.
--> Hoe kunnen we deze beweging simuleren en het resultaat observeren?
Bij voorbaat dank.
Guysmo
Een rotatie met een zeer grote straal en een zeer kleine amplitude kan worden gelijkgesteld met een translatie. Maar genereert SW een oscillerende rotatiebeweging?
In het "mechanische" simulatiegedeelte kunnen we dit type beweging zeker genereren, maar hoe associeer je het met stroomsimulatie?
Ik heb het antwoord zelf gevonden, een site maakt een referentie van wat er wel of niet mogelijk is met SolidWorks Flow Simulation:
Wat Flow Simulation kan doen
  • Onsamendrukbare (vloeistof of gas) of samendrukbare (gas) viskeuze stroming, met inbegrip van subsonische, transsone en supersonische regimes
  • Externe en/of interne stromen
  • Niet-Newtoniaanse stromen (stroperige vloeistoffen zoals bloed)
  • Automatische laminaire/turbulente oplossing met overgang
  • Model van wandruwheid
  • Wervelende stromingen en ventilatoren (ventilatorcurves)
  • Eén component of maximaal tien onafhankelijke soorten - vloeistof-vloeistof mengen, of gas-gas mengen
  • Geforceerde, vrije of gemengde convectie – warmteoverdracht
  • Geconjugeerde warmteoverdracht (vloeistof, vaste stof), geleiding en convectie
  • Poreuze media
  • Straling
  • Steady-state en voorbijgaande (tijdsafhankelijke) vloeistofstroom
  • Roterende referentiekaders
  • TEC koelers/koellichaamemulatoren/thermostaten
  • Cavitatie
  • Relatieve vochtigheid
Wat Flow Simulation niet kan
  • Faseverandering - Het Flow-pakket kan niet omgaan met materialen die afkoelen en transformeren van gas naar vloeistof of gesmolten vloeistof naar vaste stof. Evenzo kan het niet omgaan met materialen die worden verwarmd van gesmolten vaste stof naar vloeistof of vloeistof naar gas. Dit vereist speciale hoogwaardige, niet-lineaire en complexe formuleringen, specifiek voor modellering, entropie en chemische/moleculaire veranderingen om rekening te houden met afkoeling, down, enz. Bijvoorbeeld: plastic stroom gooi een spuitgietmatrijs terwijl deze afkoelt en stolt.
  • Co-existentie van verschillende fasen – Stromingssimulatie kan geen vloeistof en gas in dezelfde holte simuleren. Bijvoorbeeld water dat uit een mondstuk in de lucht stroomt (aangezien water en lucht in dezelfde holte bestaan nadat het water eruit is gestroomd). Evenzo sprays (waarbij vloeistofbellen in de lucht worden gespoten). Verschillende vloeistoffen (vloeistoffen/gassen) kunnen naast elkaar bestaan in een stromingssimulatie als ze in verschillende holtes of volumes voorkomen.
  • Verschijnselen van vrij oppervlak - Stromingssimulatie kan de bovenste laag van een vloeistof die in een open tank zit niet simuleren. Dit vereist weer zeer niet-lineaire en complexe formules die kenmerkend zijn voor high-end pakketten.
  • Bewegende lichamen - Stromingssimulatie kan geen bewegende en bewegende vloeistoffen van lichamen simuleren. Dit vereist speciale high-end gefocuste pakketten die overweg kunnen met Fluid-Structure-Interaction (FSI).
  • Verbranding – Stromingssimulatie kan geen chemische reacties uitvoeren om rekening te houden met verbranding.
  • Deeltjes/suspensies – Stromingssimulatie kan geen vaste/vloeibare suspensies in een vloeistof simuleren waarbij de suspensies het patroon/de parameters van de stroming kunnen beïnvloeden. Aangezien stromingssimulatie geen twee verschillende fasen in hetzelfde volume kan hebben, ondersteunt het geen vaste deeltjes in een vloeistofstroom/vloeistofdeeltjes in een vloeistofstroom/gas gevangen in een vloeistofstroom enz. ''
Er is inderdaad geen vertaling mogelijk, dus heb je de oplossing geprobeerd die @stefbeno heeft voorgesteld om een rotatie met een zeer grote straal op te nemen?
Nee, ik heb het niet geprobeerd, maar ik houd het opzij! Deze simulatie is niet de prioriteit van ons project. In ieder geval bedankt!
