SolidWorks Cam-koppeling
Hallo, ik heb al een tijdje een probleem met meca3D, hier is de afbeelding :
img.png. Ik zou het systeem nodig hebben om het gele pad te volgen, maar ik kan niet...
Ik moet een "realistische" verbinding verklaren, d.w.z. een verbinding die de wetten van de fysica volgt (gaat niet door muren...). Ik heb het niet gevonden, dus ik heb geprobeerd een cam-link te plaatsen, maar het werkt niet. Ze duwt de kamer opzij.
In solidworks moet je een traject definiëren.
Een traject is een reeks lijnen zoals de wankele rode lijnen van je afbeelding :-)
Zodra je al je lijnen hebt geselecteerd, kies je het traject, en van daaruit zal je camera of een ander deel de lijn volgen, hoe complex ook, zolang deze elkaar niet kruist. Je kunt hetzelfde doen door een opeenvolging van gezichten van een object, een lichaam, te selecteren.
Ik denk dat je in meca3D dezelfde soort functionaliteit moet hebben.
Vriendelijke groeten
Zie deze link
Menu Traject Pagina 21
http://gerard.moreau13.free.fr/Guppy/file/conceptionobjets/Ouvre-Barriere_ELLIPSE/didacticiel_meca_3d_DP_PDF/PortePeage.pdf
Dank je wel vrienden!!
Als het probleem is opgelost met een reactie
Het is gebruikelijk om rechts van het antwoord dat het probleem heeft opgelost op Opgelost te klikken
Dit maakt het gemakkelijker  om het juiste antwoord op het probleem voor andere leden van de site te vinden
