Ik werk aan een programmeerproject dat tot doel heeft handmatig verschillende dimensies te selecteren, die vervolgens worden berekend volgens een formule die vooraf in het programma is gedefinieerd. Ik heb twee problemen die ik niet kan oplossen.
Bij het selecteren van de afmetingen in het 3D-model wil ik de maximale en minimale waarden van de afmetingen ophalen. Momenteel is de maximumprijs goed hersteld, maar de prijs die op het minimum zou moeten liggen, geeft de nominale prijs weer. M
Toleranties zijn in " symmetrisch " formaat en de enige oplossing die ik heb gevonden om dit te laten werken is om mijn toleranties in " bilateraal " formaat te zetten. Ik heb echter te veel kansen en ik kan het me niet veroorloven om ze allemaal te veranderen. Het zou dus ook moeten werken voor toleranties in " symmetrisch " formaat. Ik voeg mijn programma toe aan dit bericht (ik heb een paar instellingen gewijzigd om privacyredenen, wat je niet zou moeten storen bij het beantwoorden van mijn vraag). 2. Hoe krijg ik de nominale waarde van een offerte terug?
#Const DEBOG = True
Const min As Integer = 0
Const max As Integer = 1
Private Sub CommandButton1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim vlrMin As Double
Dim vlrMax As Double
Dim VlrNom As Double
vlrMin = 0
vlrMax = 0
vlrMax = vlrMin + prm(8).minMax(0) - prm(2).minMax(1) - prm(3).minMax(0) + prm(5).minMax(0) / Cos((90 - prm(6).minMax(0)) * pi / 180#)
VlrNom = Round((vlrMin + vlrMax))
' Mise à jour des TextBox avec les résultats formatés
TextBox20.Text = Format(vlrMin, "###.000")
TextBox22.Text = Format(vlrMax, "###.000")
Private Sub CommandButton2_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim i As Integer
' Réinitialisation des valeurs des paramètres et des TextBox associées
For i = 1 To 8
With prm(i)
.minMax(0) = 0#
.minMax(1) = 0#
.tBox(1).Text = ""
.tBox(2).Text = ""
End With
Next i
TextBox20.Text = ""
TextBox22.Text = ""
TextBox1.SetFocus
Private Sub CommandButton3_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
End
Function chaineSaisie(nInit As Integer)
While nInit <= 8
If Esc Then Exit Function
If prm(nInit).TimerExecute(True) Then
nInit = nInit + 1
Else
Exit Function
DoEvents
Esc = False
Wend
End Function
Private Sub Label1_Click()
Private Sub Label4_Click()
' Gestion des événements Enter des TextBox
Private Sub TextBox1_Enter()
chaineSaisie (1)
Private Sub TextBox11_Enter()
chaineSaisie (1)
Private Sub TextBox2_Enter()
chaineSaisie (2)
Private Sub TextBox12_Enter()
chaineS
Public Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Public swApp As Object
Public swAssemb As AssemblyDoc
Public swSelectMgr As SelectionMgr
Public prm(1 To 8) As ClPrm
Public Esc As Boolean
Public Const pi = 3.14159265358979
Function createPrm()
Dim i As Integer
For i = 1 To 8
Set prm(i) = New ClPrm
Next i
With UserForm1
prm(1).initValuesPrm .TextBox1, .TextBox11, 1000#, 0
prm(2).initValuesPrm .TextBox2, .TextBox12, 1000#, 1
prm(3).initValuesPrm .TextBox3, .TextBox13, 180# / pi, 2
prm(4).initValuesPrm .TextBox4, .TextBox14, 1000#, 3
prm(5).initValuesPrm .TextBox5, .TextBox15, 1000#, 4
prm(6).initValuesPrm .TextBox6, .TextBox16, 1000#, 5
prm(7).initValuesPrm .TextBox7, .TextBox17, 1000#, 6
prm(8).initValuesPrm .TextBox8, .TextBox18, 1000#, 7
End With
End Function
If swApp.ActiveDoc Is Nothing Then
MsgBox "Un assemblage doit être ouvert."
Exit Sub
If swApp.ActiveDoc.GetType <> swDocASSEMBLY Then
Exit Sub
Set swAssemb = swApp.ActiveDoc
Set swSelectMgr = swAssemb.SelectionManager
With UserForm1
.Show
.Repaint
End With
createPrm
swAssemb.ClearSelection2 True
Private pIndice As Integer
Private pCoef As Double
Private pMinMax(1) As Double
Private pBox(1 To 2) As MSForms.TextBox
Private pTimerEnabled As Boolean
Public Function initValuesPrm(ByRef editLoc1 As TextBox, ByRef editLoc2 As TextBox, coefLoc As Double, no As Integer) As Boolean
pIndice = no
pCoef = coefLoc
Set pBox(1) = editLoc1
Set pBox(2) = editLoc2
pMinMax(0) = 0#
pMinMax(1) = 0#
End Function
Public Property Get BkColor(no As Integer) As Long
BkColor = pBox(no).BackColor
End Property
Public Property Let BkColor(no As Integer, clr As Long)
pBox(no).BackColor = clr
End Property
Public Property Get tBox(no As Integer) As TextBox
Set tBox = pBox(no)
End Property
Public Property Get minMax(no As Integer) As Double
minMax = pMinMax(no)
End Property
Public Property Let minMax(no As Integer, vlr As Double)
pMinMax(no) = vlr
End Property
Public Property Get coef() As Double
coef = pCoef
End Property
Public Property Let coef(vlr As Double)
pCoef = vlr
End Property
Public Property Get TimerEnabled() As Boolean
TimerEnabled = pTimerEnabled
End Property
Public Property Let TimerEnabled(bool As Boolean)
pTimerEnabled = bool
End Property
Public Function selectCote() As Boolean
Dim OkTol As Integer
Dim swDisplayDimension As DisplayDimension
Dim swDimension As Dimension
Dim swDimensionTolerance As DimensionTolerance
Dim vlr As Double
selectCote = False
DoEvents
pBox(1).BackColor = &HC0C0FF
pBox(2).BackColor = &HC0C0FF
If swSelectMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) > 0 Then
If swSelectMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) = swSelDIMENSIONS Then
Set swDisplayDimension = swAssemb.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swDimension = swDisplayDimension.GetDimension2(0)
Set swDimensionTolerance = swDimension.Tolerance
OkTol = swDimensionTolerance.GetMinValue2(vlr)
pMinMax(0) = pCoef * vlr + swDimension.Value
OkTol = swDimensionTolerance.GetMaxValue2(vlr)
pMinMax(1) = pCoef * vlr + swDimension.Value
pBox(1).Text = Format(pMinMax(0), "###.000")
pBox(2).Text = Format(pMinMax(1), "###.000")
selectCote = True
End Function
Public Function TimerExecute(OKtimer As Boolean) As Boolean
Dim start As Double
Dim nTimer As Integer
Dim PauseTime As Double
TimerExecute = False
nTimer = 0
PauseTime = 0.25
pTimerEnabled = OKtimer
If pTimerEnabled Then
Do
start = Timer
Do While (Timer - start < PauseTime) And (Not Esc) 'And (pTimerEnabled)
DoEvents
Esc = GetAsyncKeyState(27)
Loop
nTimer = nTimer + 1
UserForm1.TextBox99.Text = nTimer
If nTimer >= 180 Then
OKtimer = False
Else
If selectCote Then
OKtimer = False
TimerExecute = True
Loop Until Not OKtimer
pBox(1).BackColor = &H80000005
pBox(2).BackColor = &H80000005
Esc = False
End Function
Ik heb niet naar deze link gekeken, ik kende hem niet. Ik zal er eens naar kijken, dank je. Het was Maclane die me hielp met het programmeren van celui.ci.
Ik heb de verkeerde persoon, sorry! Ik verwarde het met een andere gebruiker van het forum. Je bent zeker niet de persoon aan wie ik dacht ^^. Fijne dag voor jou. PS: Aan mensen van jouw type, verbitterd, ik vraag niet om hulp, dank je.
De PS is misschien te veel, nietwaar? @Maclane heb misschien een bericht verkeerd geïnterpreteerd, maar bitter voor iemand die zijn tijd besteedt aan het helpen van anderen (Topbijdrager nr. 1 op dit moment), betwijfel ik het ten zeerste:
Misschien is het overdreven, maar ik vond zijn bericht erg negatief, wetende dat ik er geen slechte bedoelingen achter had... Maar geen probleem, we zijn hier om problemen op te lossen, om elkaar te helpen en niet om erover te discussiëren
