Pracuję nad projektem programistycznym, którego celem jest ręczne wybranie kilku wymiarów, które następnie zostaną obliczone według wzoru predefiniowanego w programie. Mam dwa problemy, których nie potrafię rozwiązać.
Podczas wybierania wymiarów w modelu 3D chcę pobrać maksymalne i minimalne wartości wymiarów. Obecnie cena maksymalna jest dobrze odzyskana, ale cena, która powinna być na poziomie minimum, wyświetla cenę nominalną. M
Tolerancje są w formacie " symetrycznym " i jedynym rozwiązaniem, jakie znalazłem, aby to zadziałało, jest umieszczenie moich tolerancji w formacie " dwustronnym ". Mam jednak zbyt wiele szans i nie mogę sobie pozwolić na ich wszystkie zmianę. W związku z tym musiałby działać również dla tolerancji w formacie " symetrycznym ". Dołączam mój program do tej wiadomości (zmieniłem kilka ustawień ze względu na prywatność, co nie powinno Ci przeszkadzać w odpowiadaniu na moje pytanie). 2. Jak odzyskać wartość nominalną kwotowania?
#Const DEBOG = True
Const min As Integer = 0
Const max As Integer = 1
Private Sub CommandButton1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim vlrMin As Double
Dim vlrMax As Double
Dim VlrNom As Double
vlrMin = 0
vlrMax = 0
vlrMax = vlrMin + prm(8).minMax(0) - prm(2).minMax(1) - prm(3).minMax(0) + prm(5).minMax(0) / Cos((90 - prm(6).minMax(0)) * pi / 180#)
VlrNom = Round((vlrMin + vlrMax))
' Mise à jour des TextBox avec les résultats formatés
TextBox20.Text = Format(vlrMin, "###.000")
TextBox22.Text = Format(vlrMax, "###.000")
Private Sub CommandButton2_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Dim i As Integer
' Réinitialisation des valeurs des paramètres et des TextBox associées
For i = 1 To 8
With prm(i)
.minMax(0) = 0#
.minMax(1) = 0#
.tBox(1).Text = ""
.tBox(2).Text = ""
End With
Next i
TextBox20.Text = ""
TextBox22.Text = ""
TextBox1.SetFocus
Private Sub CommandButton3_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
End
Function chaineSaisie(nInit As Integer)
While nInit <= 8
If Esc Then Exit Function
If prm(nInit).TimerExecute(True) Then
nInit = nInit + 1
Else
Exit Function
DoEvents
Esc = False
Wend
End Function
Private Sub Label1_Click()
Private Sub Label4_Click()
' Gestion des événements Enter des TextBox
Private Sub TextBox1_Enter()
chaineSaisie (1)
Private Sub TextBox11_Enter()
chaineSaisie (1)
Private Sub TextBox2_Enter()
chaineSaisie (2)
Private Sub TextBox12_Enter()
chaineS
Public Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Public swApp As Object
Public swAssemb As AssemblyDoc
Public swSelectMgr As SelectionMgr
Public prm(1 To 8) As ClPrm
Public Esc As Boolean
Public Const pi = 3.14159265358979
Function createPrm()
Dim i As Integer
For i = 1 To 8
Set prm(i) = New ClPrm
Next i
With UserForm1
prm(1).initValuesPrm .TextBox1, .TextBox11, 1000#, 0
prm(2).initValuesPrm .TextBox2, .TextBox12, 1000#, 1
prm(3).initValuesPrm .TextBox3, .TextBox13, 180# / pi, 2
prm(4).initValuesPrm .TextBox4, .TextBox14, 1000#, 3
prm(5).initValuesPrm .TextBox5, .TextBox15, 1000#, 4
prm(6).initValuesPrm .TextBox6, .TextBox16, 1000#, 5
prm(7).initValuesPrm .TextBox7, .TextBox17, 1000#, 6
prm(8).initValuesPrm .TextBox8, .TextBox18, 1000#, 7
End With
End Function
If swApp.ActiveDoc Is Nothing Then
MsgBox "Un assemblage doit être ouvert."
Exit Sub
If swApp.ActiveDoc.GetType <> swDocASSEMBLY Then
Exit Sub
Set swAssemb = swApp.ActiveDoc
Set swSelectMgr = swAssemb.SelectionManager
With UserForm1
.Show
.Repaint
End With
createPrm
swAssemb.ClearSelection2 True
Private pIndice As Integer
Private pCoef As Double
Private pMinMax(1) As Double
Private pBox(1 To 2) As MSForms.TextBox
Private pTimerEnabled As Boolean
Public Function initValuesPrm(ByRef editLoc1 As TextBox, ByRef editLoc2 As TextBox, coefLoc As Double, no As Integer) As Boolean
pIndice = no
pCoef = coefLoc
Set pBox(1) = editLoc1
Set pBox(2) = editLoc2
pMinMax(0) = 0#
pMinMax(1) = 0#
End Function
Public Property Get BkColor(no As Integer) As Long
BkColor = pBox(no).BackColor
End Property
Public Property Let BkColor(no As Integer, clr As Long)
pBox(no).BackColor = clr
End Property
Public Property Get tBox(no As Integer) As TextBox
Set tBox = pBox(no)
End Property
Public Property Get minMax(no As Integer) As Double
minMax = pMinMax(no)
End Property
Public Property Let minMax(no As Integer, vlr As Double)
pMinMax(no) = vlr
End Property
Public Property Get coef() As Double
coef = pCoef
End Property
Public Property Let coef(vlr As Double)
pCoef = vlr
End Property
Public Property Get TimerEnabled() As Boolean
TimerEnabled = pTimerEnabled
End Property
Public Property Let TimerEnabled(bool As Boolean)
pTimerEnabled = bool
End Property
Public Function selectCote() As Boolean
Dim OkTol As Integer
Dim swDisplayDimension As DisplayDimension
Dim swDimension As Dimension
Dim swDimensionTolerance As DimensionTolerance
Dim vlr As Double
selectCote = False
DoEvents
pBox(1).BackColor = &HC0C0FF
pBox(2).BackColor = &HC0C0FF
If swSelectMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) > 0 Then
If swSelectMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) = swSelDIMENSIONS Then
Set swDisplayDimension = swAssemb.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swDimension = swDisplayDimension.GetDimension2(0)
Set swDimensionTolerance = swDimension.Tolerance
OkTol = swDimensionTolerance.GetMinValue2(vlr)
pMinMax(0) = pCoef * vlr + swDimension.Value
OkTol = swDimensionTolerance.GetMaxValue2(vlr)
pMinMax(1) = pCoef * vlr + swDimension.Value
pBox(1).Text = Format(pMinMax(0), "###.000")
pBox(2).Text = Format(pMinMax(1), "###.000")
selectCote = True
End Function
Public Function TimerExecute(OKtimer As Boolean) As Boolean
Dim start As Double
Dim nTimer As Integer
Dim PauseTime As Double
TimerExecute = False
nTimer = 0
PauseTime = 0.25
pTimerEnabled = OKtimer
If pTimerEnabled Then
Do
start = Timer
Do While (Timer - start < PauseTime) And (Not Esc) 'And (pTimerEnabled)
DoEvents
Esc = GetAsyncKeyState(27)
Loop
nTimer = nTimer + 1
UserForm1.TextBox99.Text = nTimer
If nTimer >= 180 Then
OKtimer = False
Else
If selectCote Then
OKtimer = False
TimerExecute = True
Loop Until Not OKtimer
pBox(1).BackColor = &H80000005
pBox(2).BackColor = &H80000005
Esc = False
End Function
Trafiłem na niewłaściwą osobę, przepraszam! Pomyliłem go z innym użytkownikiem forum. W żadnym wypadku nie jesteś osobą, o której myślałem ^^. Życzę Ci miłego dnia. PS: Do ludzi w Twoim typie, rozgoryczonych, nie proszę o pomoc, dziękuję.
PS to może być za dużo, prawda? @Maclane może źle zinterpretować wiadomość, ale gorzki jak na osobę, która spędza swój czas na pomaganiu innym (w tej chwili główny współpracownik nr 1), bardzo w to wątpię:
Może to przesada, ale jego przekaz wydał mi się bardzo negatywny, wiedząc, że nie mam za nim złych intencji... Ale nie ma problemu, jesteśmy po to, aby rozwiązywać problemy, pomagać sobie nawzajem, a nie dyskutować na ten temat
