Hallo forum!
Ik heb een korte vraag over de functie "ReplaceComponents" van de Solidworks API
Ziezo, het is me gelukt om de macro aan het werk te krijgen met betrekking tot de handmatige selectie en het vervangen van onderdelen, geweldig!
(Kleine overwinningsdans: <o> _o> _o_ \o/)
Mijn probleem komt er nu aan... Presentatie van de macro aan een collega, ze hebben plezier met het vervangen van onderdelen die al in de assemblage aanwezig zijn
Het is leuk, we vervangen een schroef door een flens enz.
Hij besluit macro op een constructievere manier te proberen. Voer dus het pad en de naam van het vervangende onderdeel in, selecteer het onderdeel in de assemblage en......
Nou ja, niets... Het onderdeel in de assemblage wordt geselecteerd, maar niet vervangen...
Preciezere en beknoptere uitleg:
Montageonderdeel te vervangen + vervangend onderdeel in montage => werkt.
Deel van het geheel dat moet worden vervangen + vervangend onderdeel dat niet in het geheel zit => Geen.
Hier is de macro in kwestie als bijlage =)
Als je ideeën hebt over iets dat ik zou zijn vergeten / gemaakt als een fout =/
Vriendelijk
Yoann
vba_remplacement_piece.txt
