Ik ontvang clientonderdelen in STEP die, wanneer geopend, uit duizenden oppervlakken bestaan in plaats van een gesloten volume te zijn.
Ik vermoed dat het probleem waarschijnlijk eerder door hun export komt dan door mijn openingsinstellingen. (Ik heb de optie " open als solid body" geselecteerd in mijn STEP-importinstellingen)
Wat echt blokkeert, is dat het in de tool " Genaaid Oppervlak" uren duurt om deze duizenden oppervlakken te selecteren, hetzij door een lasso rond het stuk te halen, hetzij door het geheel uit de boom te selecteren, omdat ze één voor één worden geselecteerd.
Is er een betere manier om deze vlakken te naaien en zo een solide te vormen? Moet ik gewoon uren wachten tot de selectie klaar is?
Ik neem aan dat Solidworks er niet in geslaagd is het geïmporteerde onderdeel te " repareren ": Wat zijn je instellingen voor importopties (Algemeen en STP...) => importoptie / Probeer één of meer volumes te vormen Projectie B-Rep Entiteiten samenvoegen
Als je contact hebt met je klant, vraag dan of ze de STEP's in " Volume" kunnen retourneren in plaats van de huidige " Oppervlakte / of buitenvlakken ". In 90% van de modelleringssoftware bestaat deze exportoptie. (In 99% van de gevallen is het een verkoper die zich niet bewust is van de subtiliteiten van de ontwerpwereld die de 3D verstuurt, niet een technicus.) PS: Vraag of ze geen Solidworks-versie op voorhanden hebben (pas op voor versies), je weet maar nooit...
Probeer het component terug te zetten naar het " Parasolid "-formaat (*.x_t); dit stelt je soms in staat volume te verkrijgen van oppervlakken als ze goed gesloten zijn, soms vereist het een kleine reconstructie in 3D.
Als dit echt niet mogelijk is, is het bij een component met constante dikte vaak het minst ingewikkelde (niet het eenvoudigste) om: Verwijder alle externe vlakken en bouw vervolgens de dikte opnieuw op met de functie " Thickness ": Deze bewerking is soms complex, afhankelijk van de geometrie van het onderdeel.
Of vraag direct om parasolid (.x_t) ter aanvulling op @Maclane . Solidworks en Topsolid-engineformaat ook (dus aanbevolen voor neutrale export van een van deze twee programma's). Een stap wordt aanbevolen voor een onderdeel sinds de uitvinder.
