Weet u een manier om een bovenliggende functie te verwijderen zonder dat de onderliggende functies volledig worden verwijderd? Vooral als je een kinderextrusie hebt met het gezicht van een ouderextrusie als schetsvlak.
Er is de methode om naar referenties te zoeken (klik met de rechtermuisknop op de bovenliggende functie en vervolgens op "Ouders/Kinderen... ") gekoppeld aan deze bovenliggende functie, maar het kan lang en vervelend zijn, afhankelijk van het deel dat moet worden verwerkt.
In principe zou ik willen dat het reageert zoals wanneer een schets wiebelig wordt omdat het een referentie-entiteit heeft verloren: je hoeft alleen maar de schetsen en het schetsplan op te hangen.
Weet jij een trucje?
Ik voeg een eenvoudig voorbeeld toe, probeer de functie "PARENT" te verwijderen, ik zou graag willen dat de functie "CHILD" actief blijft met een foutmelding over het schetsplan.
1.Bewerk de bovenliggende functie, verwijder vervolgens de rand die het oppervlak van uw referentie vormt, plaats vervolgens een identieke lijn terug en bouw de functie opnieuw op
Logischerwijs heeft uw schets het referentieoppervlak verloren
of
2. Maak een vlak dat ver verwijderd is van de oorsprong en dat overeenkomt met uw referentieoppervlak en richt vervolgens het referentieoppervlak van uw kinderschets terug naar dat vlak
Een truc kan zijn om de functie met CTRL+C naar de boom te kopiëren.
Klik op het gezicht of zet de functie neer en druk op CTRL+V.
Zo wordt de schets wiebelig voor al zijn referenties en is het voldoende om ze terug te plaatsen.
Als de schets zoveel mogelijk "ten opzichte van zichzelf" is ingeperkt (de minste externe referenties, bijvoorbeeld voor gaten, dimensioneer ze ten opzichte van elkaar en niet allemaal vanaf een rand), zal het snel weer op één lijn worden gezet.
