Op SOLIWORKS-simulatie - plaats een verticale kracht op een Ø
Hallo op het forum
Op SOLIDWORKS Simulation wil ik de vervorming van een Ø-as simuleren onder belasting van een kracht.
Om de kracht svt in verticale richting toe te voegen,  heb ik een scheidingsvlak toegevoegd + de kracht svt richting 2 georiënteerd (zie afbeelding svte).
Door te verwijzen naar een formulier is het resultaat niet correct (pijl x 2, alsof ik 2 keer mijn inspanning heb geleverd, een keer boven de boom en de andere eronder).
Nog een test, ik voerde een kleine verwijdering van materiaal uit op de bovenkant van de as om mijn inspanning te deponeren, wat normaal is op het oppervlak.
Deze keer is het resultaat correct, maar de gebruikte techniek ...................   :-(
2 vragen:
- Hoe ga je te werk om een verticale kracht op een Ø te zetten?
- In het geval van een koppel (motor + resistente koppels), hoe doe je dat?
Dank u allen
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/creer-une-section-pour-appliquer-une-force-ou-pression-avec-simulation
Dank je wel GT22
Dat is wat ik deed met mijn boom.
Mijn boom en Ø, ......... Dat is het PR dat ik heb om mijn verticale inspanning neer te zetten.
In het dialoogvenster krachten heb ik de opties/verticale richting geselecteerd.............
Dit lijkt de radiale kracht te verdubbelen, één kracht boven + één kracht beneden.
Als ik het 1/2 oppervlak selecteer (scheidingslijn genereert 2 oppervlak), geeft dat een correct resultaat.
De zwaartekracht moet correct worden gericht.
Om koppel tussen de uiteinden toe te voegen, is het waarschijnlijk nodig om een klein cirkelvormig materiaal te verwijderen om een enkel oppervlak te hebben.
@ Julher
Ik begrijp de keuze van het beste antwoord niet echt
Het antwoord is leeg
dus geen antwoord
dus het is niet op te lossen ;-(
Goedenavond
Mijn excuses GT22  :-(
 Ik heb te snel gereageerd op de herinneringsmail van de site.
Ik verwees naar mijn laatste antwoord (inspanning op 1/2 oppervlak).
Ik heb geen andere bevredigende antwoorden ontvangen !!
A+
