Ik had wat problemen met de installatie van SolidWorks 2014 SP2 op mijn werkstation en na verschillende pogingen was de laatste de juiste.
Aan de andere kant mis ik in alle werkbalken pictogrammen!
Op de bijgevoegde schermafbeelding kunnen we bijvoorbeeld zien dat er heel weinig pictogram voor de schets is.
Ik heb de pictogrammen "nieuwe", "open" en "add-ons" met de hand toegevoegd, maar ik heb geen toegang tot het kleine driehoekje waarmee je ze kunt uitvouwen (zoals om toegang te krijgen tot de add-ons).
Nu moet ik toegeven dat ik aan het drogen ben!
Ik heb de instellingen van een ander werkstation dat SW2014 SP2 ook heeft en dat werkt prima, maar het had geen enkel effect. Ik heb ook de registermap hernoemd, ook zonder effect!
Ik had hetzelfde probleem en moest mijn werkbalken opnieuw configureren (wat niet veel tijd kost). Zoals GT22 al zei: Opties (het pijltje aan de rechterkant van het pictogram), aanpassen, opdracht geven en vervolgens de pictogrammen van uw keuze naar uw werkbalk slepen, of, klik met de rechtermuisknop op de werkbalk, aanpassen en idem ...
U kunt de pictogrammen daadwerkelijk toevoegen via "aangepaste/snelkoppelingsbalk/vervolgkeuzebalk" voor gereedschappen met opties (tangensboog, 3-puntsboog)
Maar in het begin wordt de installatie niet correct uitgevoerd (slechte verwijdering, herinstallatie enz.), wat meerdere problemen kan veroorzaken. Zeker met deze nogal wispelturige software...
Dus ik zal je adviseren om alles te verwijderen, een ccleaner door te geven en alles goed opnieuw te installeren.
Als u niet alles opnieuw wilt doen, kunt u een installatiereparatie proberen via het configuratiescherm van Windows.
Het is zeker mogelijk om alles weer op zijn plaats te zetten, maar het is niet normaal en de ene bug zal de andere veroorzaken, op een mooie dag zal er een ander probleem zijn.
Probeer een schone installatie, zoals hierboven vermeld, een ccleaner hit, een defragmentatie, eventueel een beetje malware's bytes hit om de threads te elimineren en het zou het moeten doen:)
Omdat het een administratieve installatie was, onmogelijk om het te repareren, heb ik vervolgens geprobeerd het te verwijderen om het later opnieuw te installeren, maar de verwijdering crashte!
Zoals ik al eerder had aangegeven, heb ik de map SolidWorks 2014 in het register hernoemd en het werkte niet !
En als ik de knoppen een voor een toevoeg, weet ik hoe ik het moet doen, maar het verandert niets aan het probleem van de "Open" -knoppen, bijvoorbeeld:
Ik kan niet vinden waar ik de knop "Openen" kan toevoegen met het menu waar je bijvoorbeeld kunt kiezen voor "maak een tekening"...
