Sw 2021 beter dan 2020?
Hallo @OBI WAN
Je moet een Jedi-meester zijn om dit soort dingen te weten. Omdat de online help is als ""BTW is gemakkelijk"" in twaalf delen.
Bedankt voor de tip!
In dezelfde geest (te onderzoeken) omdat  er een zekere antagonisme is met  de "afstandelijke tekening"
Lean tekeningen zijn vergelijkbaar met lichtgewicht assemblages. Standaard worden de meeste assemblagetekeningen in een lichtgewicht toestand geopend en wordt slechts een deel van de modelgegevens in het geheugen geladen. De overige gegevens worden indien nodig geladen.
De prestaties van tekeningen van complexe samenstellingen nemen aanzienlijk toe met lean tekeningen. De effectiviteit van Lean-tekeningen komt voort uit het feit dat modelspecifieke gegevens naar behoefte worden geladen.
Vrijstaande tekeningen kunnen geen Lite-tekeningen zijn.
http://help.solidworks.com/2018/french/SolidWorks/sldworks/c_lightweight_drawings.htm?id=b239a4cdf4c449b5b49efba277da2cc5#Pg0
Laten we eens kijken welke van de twee oplossingen de beste prestaties  levert ;-)
Vriendelijke groeten
@toute de gemeenschap
Een samenvattende lijst met verbeteringen in 2021 die verbeteringen voor simulatie en assemblages bevestigt
http://help.solidworks.com/2021/french/WhatsNew/c_wn2021_top_enhancements.htm
Ook een zeer handige functie, namelijk "de herstelfunctie" in excel, word en vele andere apps.  (de "redo" functie stelt je in staat om een recente undo bewerking ongedaan te maken. Tot SOLIDWORKS 2020 was het gebruik ervan beperkt tot schetsen.). Deze functie bestond niet in geval van een verkeerde bediening, maar geen mogelijkheid om terug te gaan.
Solidworks weet eindelijk hoe te "herstellen"
http://help.solidworks.com/2021/french/whatsnew/c_wn2021_parts_redo_support_features.htm
https://www.javelin-tech.com/blog/fr/2021/01/redo-support-for-part-features-in-solidworks-2021/
Degene die ik leuk zal vinden als ik overstap naar de 2021 :-)
De mogelijkheid om de resultaten van interferentiedetectie te exporteren als een spreadsheet, maar met de toevoeging van miniaturen van de kamer.
Op grote ASM's is het namelijk niet altijd gemakkelijk om te zien waar de interferentie precies zit
@Zozo_mp ,
Ja, dat is het soort dingen dat je leert in de JEDI-tempel.
de losstaande tekening is als een foto, een lijk, dus geen berekeningstijd, blauwe bubbel dus naar dimensie-annotatie, het is geweldig, zeer snel openen, maar het nadeel is de toevoeging van bezuinigingen of wijziging in de 3D, daar ben je gedwongen om het plan volledig opnieuw te  laden . het beste is om je plan voor te bereiden met alle weergaven en secties en op te slaan in vrijstaande tekening op deze manier als je crasht, je kunt er heel snel op terugkomen , om de volgende dag een plan af te maken, grote snelle opening, geen 3D nodig.
Minder een fan van lichtere opnamen omdat het impliceert dat je in een volledig geladen 3D bent, dus met de bedoeling om te knippen of iets anders en in dit geval, als je een snede maakt, ben je verplicht om in een vastberaden staat te  brengen om deze snede te maken. Duidelijk vroeg of laat ga je in opgelost. Ik ben nog steeds in een staat van resolutie om de latentie van het laden van de onderdelen te voorkomen.
Moge de kracht met je zijn.
WAN @OBI
Bedankt voor de uitleg, die heel duidelijk is. We kunnen zien dat er goed over nagedacht is ;-)
Ik ben net overgestapt op de 2021-versie en ik ervaar een probleem dat ik nog niet eerder had, het is voor mij onmogelijk om bubbels met betrekking tot de nomenclatuur op geëxplodeerde assemblages te plaatsen.
CDLT
 @conception_13
Heeft u de eigenschap  van de weergave gecontroleerd die goed gerelateerd is aan de nomenclatuur?
Ja, het probleem is dat de voorruit niet naar de onderdelen magnetiseert alsof het niet bestaat, het geheel is goed verbonden met mijn nomenclatuur
We zijn met z'n 3en die dit probleem hebben
Hallo,  @conception_13
Dit zijn Bugs in uitvoering van resoluties en Hoge prioriteiten aanwezig sinds SW 2019.
SPR 1203025: De opengewerkte tekeningweergave toont (grafische info) de componenten in geëxplodeerde toestand, maar de 'te selecteren geometrie' lijkt nog steeds in de stand 'Inklappen' te zijn. Als u een ballon aan componenten toevoegt, wordt 'Vraagteken' weergegeven.
SPR 1206502: Tekeningen, annotaties - Opmerking, ballon: kan ballon niet invoegen wanneer het 3D-model niet in de opengewerkte weergave staat
In 2020 werkte een workaround, maar in 2021 is dit niet meer het geval. (Schakel geëxplodeerde configuratie in 3D in, selecteer in het plan de tekeningweergave > Uitschakelen en activeer vervolgens de optie "Weergeven in geëxplodeerde of modelonderbrekingsstatus").
Je moet bubbelen met een niet-ontplofte opstelling, om daarna te barsten, blijven de bubbels vastzitten
Goedenacht
Hallo allemaal!
We hebben in het tweede kwartaal de migratie gedaan (ook met PDM) van 2019 SP5 naar 2021 SP3 en een tijdje naar SP4.1.
Voor ons was het een ramp: crashes, volledig geladen grafische kaarten (zeer onstabiele schaduwen, soms zelfs onbestaande, gedwongen om non-stop te verversen), functies die goed werken bij het opstarten en dan na een bepaalde tijd niet meer werken... Er is voor elk wat wils (of niet leuk). Bijna iedereen heeft spijt van migratie.
Het is waar, aan de andere kant van de medaille zijn er verbeteringen aangebracht voor bepaalde functies, maar eerlijk gezegd zouden we het zonder doen omdat we echt een echt werkcomfort hebben verloren dat we eerder hadden.
Voor zware tekening onder SW2020: arcering met een schaal groter dan 2 moet ABSOLUUT vermeden worden.
Vermijd ook ingewikkelde patronen (zoals "pied-de-poule").
Als je wilt dat SW het ding op een dag verbetert, ga dan stemmen voor de RPD-1156484.
In de tussentijd is hier een macro beschikbaar om een aantal materialen automatisch bij te vullen: https://www.lynkoa.com/forum/solidworks/macro-pour-recharger-automatiquement-un-certains-nombre-de-mati%C3%A8res-sur-les-composa
