Ik heb zojuist met succes een OBJ-bestand in mijn assembly geïmporteerd.
Het is veranderd in "grafisch lichaam" en "grafisch", maar het lijkt vast. Kan het niet verplaatsen of draaien.
Dat is geweldig, maar hoe verplaats, roteer of schaal ik het in mijn assemblage?
Dank u voor uw antwoorden.
Dat is het probleem met de grafische body, die is er alleen voor weergave, je kunt er niets mee doen. U moet ofwel een ander formaat gebruiken dan het obj, of, indien mogelijk, uw importopties wijzigen.
Identiek antwoord op stefbeno, maar met deze afbeelding om het te ondersteunen!
De oplossing is zeker om uw OBJ-bestand om te zetten in STL.
Als het resultaat niet te rot is, kun je het vervolgens weer omzetten in SLDPRT door vormherkenning KIJK HIER zijn er verschillende sporen.
Vriendelijke groeten
Nee, het werkt niet voor mij en ik kan de OBJ of de STL niet verplaatsen of vergroten/verkleinen.
Wat als ik de OBJ heb geschaald?
Maar welke app zal dit kunnen doen?
gt22
30 oktober 2019 om 12:07
6
Zet er een schetslijn op goed ingesnoerd of je kunt via een vlak en ref-as
En het is deze regel (die je kunt verbergen) goed beperkt
Dat stelt u in staat om te bewegen en te beperken als dat nodig is
uw onderdeel in grafische staat op een assemblage of onderdeel
Als het in een enkele assembly zit, waarom zou u dan niet een interne component maken waarin u uw OBJ in volumegrootte importeert?
omdat ik het formaat niet kan wijzigen.
Ik heb bijvoorbeeld een huis van 6 meter hoog getekend, maar de bomen die ik wil toevoegen zijn 22M.
Ik wil deze bomen terugbrengen naar 5M hoog.
Ongelofelijk
Ik importeer een OBJ-bestand van 49.834KB, met Mashlab.
Zonder iets anders te doen, exporteer ik het, nog steeds in OBJ, en dat doet het.... 133.695KB.
Bovendien is het onmogelijk om het in SW te importeren, het maalt eindeloos.
Hetzelfde als ik de schaal verklein, het is nog steeds eorme in grootte.
Zozo_mp
31 oktober 2019 om 17:19
10
De "likes" zijn waarschijnlijk een betaalde optie
Zozo_mp
31 oktober 2019 om 23:01
12
Het is het equivalent van like's
Als je een antwoord leuk vindt, dan staat het naast het hartje dat ik leuk vind
Nou dat is de gewoonte op het forum hihihi ;-)
Ok, maar op dit moment kan geen enkel antwoord mijn probleem helpen.
Dus ja, ok voor de "likes" als ik een oplossing heb. :)
Blijkbaar moet er een beetje manipulatie worden gedaan om aan de grafische lichamen te kunnen werken. Bekijk de voortgang in de bijlagen.
obj.docx
