A mon avis, Il faut coller le fichier dans le dossier où se trouvent les autres hachures et elles seront ensuite dispo lors de la selection du type d'hachures
Je me doute bien =)
Mais où se trouve ce dossier ? ^^
Et c'est là que je pose mon Joker ! ;)
-1 pour Tomalam !!! ^^
Vas voir là : http://www.lynkoa.com/forum/3d/hachures
(Tu fais du tôlerie de verre maintenant ? :-D)
C'est pour des portes en tôle avec du verre dedans.
Des portes vitrées quoi :p ^^
Bonjour
Dans le lien qui suit, ils disent comme ajouter des hachures.
http://www.forum-cao.fr/viewtopic.php?t=970
Extrait : C:Program FilesSolidWorks CorpSolidWorkslangfrench
s.b
Merci à tous, mais cela ne me donne qu'un fichier hachures bois à remplacer par l'ancien fichier hachures....
Ce que j'aimerai, c'est le même principe mai spour du verre.
Dans mes souvenirs, le verre se renseigne par des vagues...
Salut, j'ai trouvé ce sujet sur un autre fofo.
Le sujet à été résolu, je suppose que la technique proposée marche bien !
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-questions/hachures-perso-t4941.html
Cdt.
Ci-joint un scan de mon mémotech.
On peut considérer que tu as 3 options.
Isolant thermique, Pièces d'optique, verre fritté. Tout dépend de la fonction de ton verre.
s.b
hachure.pdf
Cela serait donc des pièces d'optique.
Voir pour le télécharger avec la liste des hachures complète pour éviter de la perdre.^^
Merci Joos-g, j'ai lu le tuto, mais je n'ai rien compris lol :p
Regarde cette vidéo.
En utilisant le fichier verre plus haut.
http://www.youtube.com/watch?v=AAqOVnTuNZg
s.b
Bonjour
Pour le verre optique je note dans matiére: Verre optique I=1.523 pour mes lentilles.
Aprés suivant le type de verre necessaire l'Indice I varie, et une annotation et a ajouté pour les focales
aprés il faut savoir ça:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_optique
SEPM qu'est ce que cela apporte de renseigner la matière verre l etc.... ?
bonjour,
atention, non conseillé par SW
j'ai les hachures "feuille de verre", le problème c'est que le fichier hachures est un fichier système : Sldwks.PTN
situé sur soliworks/lang/french
ouvre le avec ton bloc note et dit nous la version du fichier que tu as
PS : tu as la marche à suivre pour créer tes propres hachures dans ce fichier
*:501:Verre, porcelaine, céramique
45, 0,0, 0.25,0.25, 0.25,-0.25
45, 0.0884, 0,0.25,0.25, 0.125,-0.375
ou fait un copier collé du txt ci dessus et ajoute le à la fin de ton fichier
si ca ne marche pas, éfface ce que tu viens de faire et enregistre
cordialement
nicolas
Merci nicolas, j'ai bien compris, mais je ne trouve pas ce fichier Sldwks
introuvable dans programmedata/solodiworks/lang/french
que ce soit dans le 2012 2013 ou 2014
C'est bon !!!
Merci Nico, c'est nikel !
Voir image ci-joint.
Par contre, où trouvez tous ces chiffres pour paramêtrer ces hachures ???
bonjour,
c'est une base autocad, tu as des hachures deja faite sur internet en cherchant sur google, je suis tombé sur plein de sites parlant de ca :
http://www.solidsmack.com/wp-content/uploads/swx%20files/Sldwks.ptn
espérant avoir répondu
bonne journée
nicolas
@ Bart
l indice c est comme une qualité d usinage
on utilise du sable on le fond on ajoute du calcin (verre broyé) et ça fait des bouteilles. Mais suivant les qualité on retrouve des bouillon des pierre etc.. qui sont des defaut.
Le verre optique est lui a un niveau de finesse eliminent le maximum de defaut.
"on le tamise"
ensuite le verre optique est polie d ou l indice
