Naar mijn mening moet je het bestand in de map plakken waar de andere arceringen zich bevinden en deze zullen dan beschikbaar zijn bij het selecteren van het type arcering
Ik vermoed het =)
Maar waar is dit bestand? ^^
En daar heb ik mijn Joker neergezet! ;)
-1 voor Tomalam !! ^^
Het is voor plaatstalen deuren met glas erin.
Glazen deuren:p ^^
In de link die volgt, zeggen ze als het toevoegen van arcering.
http://www.forum-cao.fr/viewtopic.php?t=970
Uittreksel: C:Program FilesSolidWorks CorpSolidWorkslangenglish
S.B
Bedankt allemaal, maar dit geeft me alleen een houtbroedbestand om te vervangen door het oude broedbestand....
Wat ik zou willen is hetzelfde principe voor glas.
In mijn herinneringen wordt glas onderzocht door golven...
Hallo, ik heb dit onderwerp op een andere fofo gevonden.
Het onderwerp is opgelost, ik denk dat de voorgestelde techniek goed werkt!
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-questions/hachures-perso-t4941.html
Cdt.
Bijgevoegd is een scan van mijn memo.
We kunnen ervan uitgaan dat je 3 opties hebt.
Thermische isolatie, optische onderdelen, gesinterd glas. Het hangt allemaal af van de functie van uw glas.
S.B
hachure.pdf
Dit zouden dus optische onderdelen zijn.
Zorg ervoor dat u het downloadt met de volledige luiklijst om te voorkomen dat u het kwijtraakt^^
Dank je wel Joos-g, ik heb de tutorial gelezen, maar ik begreep er niets van lol:p
Bekijk deze video.
Met behulp van de glasvijl hierboven.
http://www.youtube.com/watch?v=AAqOVnTuNZg
S.B
Voor de optische lens merk ik in materie op: Optische lens I = 1.523 voor mijn lenzen.
Na afhankelijk van het type lens dat nodig is, varieert de Index I, en een annotatie en toegevoegd voor de brandpuntsafstanden
Daarna moet je dit weten:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_optique
SEPM, wat brengt het om de zaak te informeren: glas, l, enz...?
let op, niet aanbevolen door SW
Ik heb de "glasplaat" arcering, het probleem is dat het arceringsbestand een systeembestand is: Sldwks.PTN
Gelegen op Soliworks/lang/english
Open het met je kladblok en vertel ons de versie van het bestand dat je hebt
PS: je hebt de procedure die je moet volgen om je eigen arcering in dit bestand te maken
*:501:Glas, Porselein, Keramiek
45, 0,0, 0.25,0.25, 0.25,-0.25
45, 0.0884, 0,0.25,0.25, 0.125,-0.375
Of maak een copy en paste van de bovenstaande TXT en voeg deze toe aan het einde van je bestand
Als het niet werkt, verwijder dan wat je net hebt gedaan en neem op
Nicolaas
Bedankt Nicolas, ik heb het goed begrepen, maar ik kan dit Sldwks-bestand niet vinden
Niet gevonden in programmedata/solodiworks/lang/nederlands
of het nu in 2012, 2013 of 2014 is
OK!!!
Dank je wel Nico, het is Nikel!
Zie bijgevoegde afbeelding.
Aan de andere kant, waar vind je al deze nummers om deze arceringen op te zetten???
Het is een AutoCAD-basis, je hebt al broedsels gemaakt op internet door op Google te zoeken, ik kwam veel sites tegen die hierover spraken:
http://www.solidsmack.com/wp-content/uploads/swx%20files/Sldwks.ptn
in de hoop geantwoord te hebben
Fijne dag
Nicolaas
@ Bart
De C-index is als een bewerkingskwaliteit
We gebruiken zand, we smelten het, we voegen glasscherven (gebroken glas) toe en er worden flessen van gemaakt. Maar afhankelijk van de kwaliteit vinden we bouillons, stenen, enz. die gebreken zijn.
Het optische glas is op een niveau van fijnheid dat het maximale defect elimineert.
"We zeven het"
Vervolgens wordt het optische glas gepolijst waar de index
