Symétrie d'outil avec composants standards
Dans le cadre d’une conception d’outil symétrique, je rencontre un souci de répétition de vis.
Dans l’outil de base, je peux répéter mes vis ou mes entités via la fonction ci-dessous
Il suffit de mettre vis et rondelle dans le premier cadre, et dans le second de cliquer sur un trou généré préalablement avec l’assistant de perçage.
Et les vis de répété sur chaque trou.
Seulement, dans le cas de mon assemblage symétrique, j’essaie de faire la même opération, et j’ai le message suivant qui apparait :
Auriez-vous une idée pour pouvoir rendre cette fonction viable même sur des pièces symétrisées ?
Merci :blush:
Fred
