X-, Y- en Z-coördinatensysteem in een solidworks-tekening
1 - Kunt u mij vertellen hoe ik het X-, Y- en Z-coördinatensysteem in een solidworks-tekening kan weergeven? Ik zou graag dezelfde X-, Y- en Y-markering op een weergave van mijn tekening willen hebben, identiek aan de drie pijlen (rood, groen, blauw) in het vlak van het onderdeel of de assemblage.
2 - Ik zou ook graag een positioneringstolerantie in X, Y en Z willen toevoegen aan een tekening van een onderdeel dat een soort origineel is voor mijn montage. Een belangrijk onderdeel van mijn studie moet bijvoorbeeld op + of - 0,2 mm worden gepositioneerd ten opzichte van een oorsprong (virtueel, niet weergegeven) in X, Y en Z, mocht de volgende anodisatie worden toegevoegd (zie afbeelding).
Bij voorbaat dank
Paschalis
Het coördinatensysteem moet worden gemaakt en weergegeven in de ASM (of prt) en mag worden weergegeven in de tekening.
Oké, maar deze wordt niet meer weergegeven wanneer ik exporteer naar PDF en ik heb geen afdrukoptie gezien waarmee ik deze kan weergeven.
Misschien heb je het met de defpoints-laag die op het scherm verschijnt, maar niet afdrukt.
Oeps, mijn antwoord is 2 keer gesteld...
A priori heb ik geen defpoints-laag en al mijn lagen zijn printbaar. aan de andere kant kan ik geen laag definiëren voor het coördinatensysteem (of voor een as, een punt... Gemaakt in de kamerplattegrond of ASM) van de tekening.
Ik heb net mijn probleem omzeild door  een X-, Y- en Z-coördinatensysteem te modelleren dat ik in mijn asm plaats en op die manier kan ik het uiterlijk, de grootte, de kleuren enz. veranderen.
Bedankt voor je hulp
Om mijn antwoord af te maken (ik had nog nooit de kans gehad om te testen), moet ik het coördinatencoördinaatobject van het model importeren, maar in tegenstelling tot de as of het vlak bestaat de optie niet.
Ik geloof dat de oplossing de oplossing is die u hebt gekozen.
