Bonjour à tous,
Je dois concevoir une porte à fermeture verticale motorisée pour une machine spé.
Le principe :
La porte descend verticalement grâce à une vis sans fin (moteur + noix).
En bas de course, la porte doit se décaler latéralement de quelques millimètres (par une came) pour venir plaquer et assurer l’étanchéité.
Mon problème :
Comment relier la platine verte à la porte, tout en permettant :
La translation verticale guidée par la vis,
Un petit déplacement latéral en bas de course sans bloquer ou casser la vis ni la noix.
Je pensais mettre un petit guidage linéaire (type chariot IGUS ou glissière) entre la platine et le haut de la porte, pour absorber le mouvement latéral, mais je ne sais pas si c’est la meilleure solution ou alors simplement des oblongs sur cette piece mais pas la meilleure solution à cause des frotemment métal vs métal et serrage précis à maitriser)
Si quelqu’un a déjà réalisé ce type de montage (guillotine avec déplaquement latéral), ou a un système mécanique à conseiller (liaison, coulisse, rotule, autre), je suis preneur.
Merci beaucoup !
C’est moi ou tu ne fait plaquer ta porte qu’en bas ?
Si tu veux plaquer partout tu vas surement être obligé de doubler tes glissières.
Passer sur des cames pour le guidage + galet de came montés sur ta porte bleu doit sûrement te permettre de simplifier la fabrication/montage.
Actuellement tu dois gérer la bascule de ton chariot de guidage en fin de mouvement (donc un axe de plus) : pas besoin de cela si tu as un galet de came fixé sur la porte.
Mécaniquement c’est une solution pas ouf, mais si tu met ton moteur en haut de ta vis sans fin, tu pourrais éventuellement jouer sur la flexion de ta tige pour encaisser le déplacement final (à vérifier par le calcul car si la tige est très rigide, tu vas soit tout exploser soit avoir une très grosse usure de la noix). Si le réducteur est monté rotulé ça devrait encore mieux fonctionner. Avec noix + moteur rotulé cela fonctionne à coup sûr.
Avec ta géométrie actuelle un double rotule doit aussi fonctionner mais le sommet de tige risque de beaucoup se déplacer.
NB : bien s’assurer que ta tige n’est pas réversible si tu ne veux pas obtenir une guillotine.
Salut,
Merci pour ton retour.
La came est déjà doublée : basculement en haut et en bas, l’étanchéité se fait bien sur tout le pourtour.
Les galets sont fixés sur la porte et suivent le profil du rail, donc le plaquage est géré par la came, pas par la noix.
Je veux éviter de faire travailler/flechir la tige de la vis, donc je regarde une liaison rotulée côté entraînement.
Tu conseillerais de mettre la rotule côté écrou ou entre la platine verte et la porte ?
Ps : ça existe * rotule pour une vis ?
Merci
