Stół składany LVD BTL
Witam w folderze C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Sheetmetal bend Tables, zobaczyłem, że jest plik sample.btl, który można otworzyć za pomocą notatnika.
Zgodnie z kursem szkoleniowym online firmy avenao, jest to tabela danych maszynowych.
Czy ktoś jest w posiadaniu stołu BTL do falcówki marki LVD.
Chcę użyć jak najdokładniejszej ramy, aby wykonać je w cięciu laserowym, ustawiłem tabelę szablonów dla grubości blach i chcę użyć czegoś, co jest jak najbardziej zbliżone do Vés i promieni narzędzi, których używamy.
Dziękuję
Plik .btl jest "przodkiem" tabeli strat na zginanie w programie Excel:
http://help.solidworks.com/2016/french/SolidWorks/sldworks/c_Bend_Table_Overview.htm
Spójrz tam; Posiada składany stolik, który będziesz musiał dostosować.
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-pli-et-facteur-k-avec-une-plieuse-cn-amada
Albo ten
http://www.lynkoa.com/forum/tôlerie/tables-de-zones-de-pliage
Skąd dokładnie znasz wartość tłumienia zgięć w odniesieniu do używanej maszyny?
Wyobrażam sobie, że musi to zależeć od promienia używanego narzędzia do gięcia i Vee.
Na wykresie giętarki wskazano, że dla blachy 20/10 konieczne jest użycie 16 V i że promień gięcia wynosi 2,6 mm; z wyłączeniem narzędzia, które jest używane do gięcia o promieniu 0,4 mm.
Jestem trochę zaśmiecony w tabelach solidworks.
Zobacz ten link Film instruktażowy
https://www.youtube.com/watch?v=d068bXXRsU8
Kiedy mówisz, że narzędzie używane do gięcia ma promień 0,4; Jest to stempel, natomiast gdy podajemy promień 2,6 na ABAC, jest to promień, który uzyskujemy za pomocą matrycy (Ve).
JEDYNY sposób, aby mieć prawidłową i najdokładniejszą możliwą tabelę tłumienia zgięć,
ma na celu wykonanie testów w warsztacie z różnymi grubościami, V, kątem, materiałem.
Możesz polegać na istniejącej tabeli podstawowej (łatwo znalezionej w google), a następnie modyfikować wartości podczas korzystania z warsztatów.
Rzeczywiście, przy grubości 20/10 biorę w większości przypadków V 16.
W przypadku zagniecenia 90° utrata zagniecenia u nas wynosi 4 mm.
Albo dla kąta 50x50 = 196mm rozwinięcia i zagięcia przy 48mm.
Adam.. Stoły składane... Niezła historia!
Mówiąc prościej, do ~5mm to mniej więcej żebra wewnętrzne. Składanie jest nauką teoretyczną, jest tak wiele zmiennych. Cięcie bez walcowania lub przeciwstawna jakość blachy, grubość partii blachy (odchylenia od kilku dziesiątych) i twardość, bardziej miękka, promień i dev trochę większy i twardszy promień mniejszy i dev mniejszy. W tym wszystkim musimy znaleźć złoty środek...
Tak, do 40/10 możesz użyć współczynnika na poziomie 0,33, o ile użyjesz odpowiedniego Vs. Powinieneś zbliżyć się do straty na fałdach.
Uwaga Kobra Ac. Twoja odpowiedź jest poprawna, jeśli jest to zagięcie pod kątem 90°! ;)
Problem rozwiązany przez wykonanie testów na maszynie, mam tolerancję 0,3 mm na kątach większych niż 90°;
Testowanie tam w końcu nie ma nic lepszego.
Tak więc najlepsza odpowiedź nie była twoja, ale Barta:
Bart☺
Bart☺
