Hallo in de map C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Sheetmetal Bend Tables, zag ik dat er een sample.btl-bestand is dat kan worden geopend met kladblok.
Volgens een online training van avenao is het een machinegegevenstabel.
Is iemand in het bezit van een BTL tafel voor een vouwmachine van het merk LVD.
Hoe weet u precies wat de waarde van het buigverlies is in relatie tot de machine die u gebruikt?
Ik kan me voorstellen dat het moet afhangen van de straal van het gebruikte buiggereedschap en de V.
Op de kaart van de buigmachine is aangegeven dat voor een 20/10 plaatwerk een 16 V gebruikt moet worden en dat de buigradius 2,6 mm is; Exclusief het gereedschap dat wordt gebruikt om te buigen tot een radius van 0,4 mm.
Ik ben een beetje gedumpt in de solidworks-tabellen.
Als je zegt dat het gereedschap dat wordt gebruikt om te buigen een straal van 0,4 heeft; Dit is de pons, terwijl wanneer we een straal van 2,6 geven op een ABAC, het de straal is die we verkrijgen met de dobbelsteen (Ve).
Simpel gezegd, tot ~ 5 mm zijn min of meer de binnenste ribben. Vouwen is een theoretische wetenschap, er zijn zoveel variabelen. Snijden zonder walsen of tegengestelde kwaliteit van de plaat, dikte van de plaatwerkpartij (variaties van enkele tienden) en hardheid, zachter, straal en dev een beetje groter en hardere straal kleiner en dev kleiner. In dit alles moeten we een gulden middenweg vinden....
