Table de perçage sur SW 2022 SP4
Bonjour à tous,
J’ai un soucis sur la table de perçage sur SW 2022 SP4.
Le problème est l’affichage des perçages identiques, sur des tôles pliée avec une configuration à plat aussi, les perçages sont cochés avec l’option dans toutes configurations… .
Je vous l’explique en images :
Voilà j’ai une MEP de tôles avec les même perçages et je n’arrive pas à les regrouper :
Voici le message de SW2022SP4 avant de poser ma table :
Message
Avec IA je trouve çà, mais que nini!!! walou!!! :
et çà =>Prise en main des tables de perçage SOLIDWORKS | GoEngineer
Mais je ne trouve pas ma réponse à ce sujet.
Mais je me pose la question, es ce que c’est pas la bonne version par rapport à la proposition de l’IA, et ben selon vous merci de votre aide pour y remédier.
AR.
Re-bonjour à tous,
J’ai trouvé une solution, mais cela ne m’explique pas ce problème.
Donc pour y arrivé, j’ai supprimé les trous qui m’embêtaient, puis j’ai copié ceux de l’autre tôle qui m’allait bien et ça fonctionne=>
Alors peut cette fonction était d’une autre version antérieure que cela fonctionne.
Mais je ne comprend pas autre choses.
Alors peut être vous avez déjà eu ce soucis, merci quand même de votre proposition si cela est possible pour vous.
AR.
Petite question subsidiaire, pourquoi rester sur une SP4?
Salut le Bidule,
Ben on attend qu’une version fonctionne bien, lol.
AR.
