Obecnie mam problem z rozwiniętą różnicą między SW a giętarką.
Co by się stało, że stoły do stali byłyby zgodne z Vé maszyny do falcowania?
Z góry dziękuję
Klasa A+
Z góry dziękuję
Klasa A+
Znajdują się tu pliki Excel:
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/16/07/2015/01-inox-table_pliage-guelt.xlsx
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/16/07/2015/01-inox-table_gabarit-guelt_0.xls
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/01/02/2016/facteur_k_-_bieber.xls
Źródło tych pytań:
http://www.lynkoa.com/forum/cao/soucis-de-devellope-de-tolerie
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-pli-et-facteur-k-avec-une-plieuse-cn-amada
jeśli kiedykolwiek zechcesz; pracujemy z czynnikiem K i tam mam wiele rzeczy...
Manu67: Czy masz składarkę Amada?
Biorę twoje współczynniki K według grubości, jeśli masz ^^.
Z góry dziękuję.
Stoły składane wykonałem zgodnie z Vé dla falcownika Colly. Mianowicie V12 (dla ep15/10th i 2mm), V22 (dla ep3mm, 4mm i 5mm), V40 (dla ep6 i 8mm) i V60 (dla ep10mm, 12mm, 15mm i 20mm).
Myślę jednak, że jest to specyficzne dla twojej maszyny, nawet jeśli pochodzi ona z tej samej marki. Osobiście wykonałem wiele prac i pomiarów związanych z męczeństwem, aby zdefiniować te obrazy, ale dziś jestem tylko na + lub - 0,2 mm.
rysunek6 mamy 1 EHT o długości 8 m, 1 Colly o długości 6 m, trumabend o długości 4 m i turbend o długości 2 m, ale jeśli chcesz, mogę je do ciebie wysłać.
najlepiej jak mówi @TicTic
To przeprowadzanie testów na twoich maszynach
i kawałki blachy o różnej grubości, więc diff V
Wystarczy 300 * 50 lub 300 * 100 arkuszy
nie jest zbyt długi, więc nie jest zbyt drogi, a wtedy będziesz pewien swojego współczynnika K lub straty przy fałdach
Mogę ci dać ten z naszej składarki (Amada)
A metoda, której należy użyć, zobacz ten temat:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-pli-et-facteur-k-avec-une-plieuse-cn-amada#answer-549827
Aby postępować zgodnie z tabelą szablonów
A potem będziesz musiał zobaczyć, że używasz tego samego Vé dla tej samej grubości.
Stalowy stół jigowy
Bądź ostrożny, dotyczy to stali S235 i tego samego Ve, w zależności od grubości.
Aby być bezpiecznym, poproś swój folder o wykonanie jednego lub 2 testów programistycznych na konsoli, aby sprawdzić, czy odpowiada ona oprogramowaniu
Aby wykonać stół, wykonaliśmy około dziesięciu prawdziwych kawałków i porównaliśmy z rozwojem konsoli Amada (bezwzględnie w zewnętrznym zagięciu).
I wcale nie byliśmy źli (1 lub 2 dziesiąte)
