Ik ervaar momenteel een probleem van ontwikkeld verschil tussen SW en buigmachine.
Wat zou tafels voor staal hebben gemaakt volgens de Vé van de vouwmachine?
Bij voorbaat dank
A+
Bij voorbaat dank
A+
Er zijn hier Excel-bestanden:
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/16/07/2015/01-inox-table_pliage-guelt.xlsx
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/16/07/2015/01-inox-table_gabarit-guelt_0.xls
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/01/02/2016/facteur_k_-_bieber.xls
Bron deze vragen:
http://www.lynkoa.com/forum/cao/soucis-de-devellope-de-tolerie
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-pli-et-facteur-k-avec-une-plieuse-cn-amada
als je ooit wilt; we werken met de K-factor en daar heb ik veel dingen...
Manu67: Heeft u een Amada vouwmachine ?
Ik neem je K-factoren op dikte als je dat hebt ^^.
Bij voorbaat dank.
Ik maakte klaptafels volgens de Vé voor een Colly vouwmachine. Namelijk V12 (voor ep15/10th en 2mm), V22 (voor ep3mm, 4mm en 5mm), V40 (voor ep6 en 8mm) en V60 (voor ep10mm, 12mm, 15mm en 20mm).
Ik denk echter dat het specifiek is voor uw machine, zelfs als deze van hetzelfde merk is. Persoonlijk heb ik veel martelaarschapsstukken en metingen gedaan om deze schilderijen te definiëren, maar vandaag zit ik gewoon op + of - 0,2 mm.
drawing6 hebben we 1 EHT van 8m, 1 Colly van 6m, een trumabend van 4m en een turbend van 2m maar als je ze wilt, kan ik ze naar je opsturen.
de beste zoals @ TicTic zegt
het is om tests uit te voeren met uw machines
en stukken plaatwerk van diff dikte dus diff V
300*50 of 300*100 vellen is genoeg
het is niet heel lang dus niet te duur en dan ben je zeker van je K-factor of verlies bij de folds
Ik kan je die van onze vouwmachine (Amada) geven
En de te gebruiken methode zie dit onderwerp:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/perte-au-pli-et-facteur-k-avec-une-plieuse-cn-amada#answer-549827
De sjabloontabel volgen
En dan zul je moeten zien dat je dezelfde Vé gebruikt voor dezelfde dikte.
De stalen maltafel
Let op, dit geldt voor S235 staal en voor dezelfde Ve, afhankelijk van de dikte.
En voor de zekerheid vraagt u uw map om een of 2 ontwikkelingstests op de console uit te voeren om te controleren of deze overeenkomt met die van SW
Om de tafel te maken hebben we ongeveer tien echte stukken gemaakt en vergeleken met de ontwikkeling van de Amada-console (in de buitenste vouw noodzakelijk).
En we waren helemaal niet slecht (1 of 2 tienden)
