Excel-tabel in MEP SOLIDWORKS
Hallo, ik kan Excel-tabellen niet "netjes" integreren in mijn solidworks-tekening.
Of ik doe een simpele copy/paste en de tabel is onvolledig, dan als ik de "handgrepen" selecteer worden de excel boxen groter zonder meer boxen te "tonen".
Ofwel plaats ik het document in en blijft het onleesbaar als het wordt afgedrukt.
53_d_019_024_indj_plan_cb_k.slddrw
In theorie werkt een simpele knip- en plakfunctie goed
U kunt het proberen met Object invoegen, vervolgens "Maken uit bestand" aanvinken en vervolgens het gewenste bestand gaan halen.
Vriendelijke groeten.
Fred
  Hallo gt22, maar ik heb al geprobeerd de eenvoudige kopiëren / plakken (uiteraard)
Hallo Fred, ik heb deze methode geprobeerd, maar het resultaat van het "lijmen" is onleesbaar bij het afdrukken...
Ik heb een pdf-document bijgevoegd om uit te leggen hoe u dit kunt doen voor uw bezorgdheid, in de hoop te hebben kunnen zien dat het ;)
Fijne dag
aide_insertion_tableau_excel_solidworks.pdf
Hallo Centor,
Ik denk dat je uitlegt wat ik heb voorgesteld, maar a priori werkt het niet.
Cdt.
Fred
Ja dat zou kunnen, ik heb net toegevoegd hoe je de cellen niet zichtbaar kunt laten lijken;)
In feite heb ik het document voorbereid en tegen de tijd dat ik postte, had je sneller geantwoord dan ik had gedaan ^-^
Nou het kan nuttig zijn voor iemand anders de pdf :D, dus niet verloren ;D
op deze goede eetlust:)
Hallo Centor, ik heb het pdf-document gevolgd en ik kan de tebleau niet "uitbreiden" zoals in de uitleg.
Welke versie van SolidWorks heb je? omdat ik je tekening wilde zien, om te proberen het probleem op te lossen, maar ik kan het niet openen :x maar ik kan je een voorbeeld sturen en je kunt me vertellen of het werkt:)
In de hoop dat je in ieder geval de 2014-versie hebt :x...
Vertel me nog een keer of het werkt, want ik heb dit document gebruikt om de kleine tutorial te maken;)
Als het niet werkt, kan dit een probleem zijn aan de solidworks-kant of automatisch
excell_mise_en_plan.slddrw
Ik heb je bestand geprobeerd en geen zorgen, het werkt zoals in jouw voorbeeld, mijn versie van Excel is uit 2010 en mijn Solidwoks-versie is 2015.
Anders stuur ik je je bestand terug of heb ik geprobeerd mijn Excel-document te plakken. (Nog steeds zonder succes).
Bedankt voor je hulp in ieder geval.
excell_mise_en_plan-1.slddrw
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
Na verschillende (vele) proeven heb ik de oplossing voor mijn probleem gevonden.
De oplossing is om een object in te voegen (maken op basis van een bestand), om de link te controleren.
De lijm blijft zowel "schoon" als leesbaar bij het printen.
Wees voorzichtig met het aantal kolommen beperkt tot 40! (Ik heb solidworks meerdere keren gecrasht)
Hallo, deze oplossing werkt niet meer... Heeft u een oplossing?
Heb je geprobeerd het uit te rekken vanuit het bewerkingsvenster?
Normaal gesproken worden de rijen en kolommen toegevoegd, maar boven een bepaald aantal kan het ingewikkeld worden.
Probeer anders door te gaan met invoegen in het menu en voeg de tabel in die aan de kamer is gekoppeld, maar u zult moeten controleren of deze up-to-date is met de aangebrachte wijzigingen.
Hallo a.leblanc en bedankt voor het bericht, ik heb inderdaad de eerste beschreven methode geprobeerd, maar het is een "belangrijke" tabel met meer dan 40 kolommen en meer dan 100 rijen... En het heeft geen verband met het stuk.
Het is voor commerciële documentatie.
