Houder van een Solidworks2013-licentie en dus van de installatie-dvd, ik wil deze opnieuw installeren op een nieuwe pc... die geen dvd-speler heeft!
Hoe doe ik het?
Dank aan elke mogelijke donateur die mij kan helpen.
Yves
Hoe doe ik het?
Yves
Hallo, afgezien van het kopiëren van de dvd naar een usb-stick, en naar mijn mening is de dvd beveiligd, dus ik denk dat er geen echte oplossing is, aangezien zelfs op de solidworks-site niet wordt gezegd dat deze beschikbaar is om te downloaden.
Succes
G.
Probeer een schijfkopie van de dvd te maken en deze op een virtuele schijf te koppelen.
Zo niet, vraag het dan aan uw SW-dealer, hij moet dit hebben
een+
Cyrille
dank je wel G.
Ik heb nog steeds de oplossing van de externe dvd-speler...
Yves
2013 kan niet meer worden gedownload van de officiële website.
- Maak een afbeelding van de DVD met een machine met een DVD speler (met http://infrarecorder.org/ bijvoorbeeld)
- Maak een virtuele schijf en "mount" de afbeelding (met http://wincdemu.sysprogs.org/)
Ga normaal verder met de installatie.
Ik deed het gewoon met een nieuwe stijve machine zonder zorgen. Er is geen speciale bescherming op de dvd, het is gewoon een dubbele laag, dus het is een beetje lastig om te dupliceren (je hebt een goede brander nodig).
Hallo, als u een andere pc met een dvd-speler op uw netwerk heeft, kunt u de schijf delen met uw pc.
Als het thuis is en je hebt een dvd-speler voor je tv, kijk dan of het geen rj45-poort heeft om het op je box aan te sluiten. Je zou het op je netwerk moeten kunnen vinden.
Doe anders wat anderen je hebben verteld.
Dank u allen.
Het beeld van de dvd op het netwerk werkte heel goed.
Yves
