Hallo, ik zou graag het volgende stuk willen maken, maar ik zie niet hoe ik de langwerpige stukken moet maken als de extrusie klaar is
Maak het plaatwerkdeel, vouw het uit, maak de langwerpige lijnen en vouw het dan terug.
Ik weet dat er een geprojecteerde schets of een geprojecteerde curve is, maar ik zal niet uitleggen hoe het werkt...
Succes.
Bedankt voor je antwoord, maar het probleem is dat ik de laatste tijd solidworks hervat, dus ik ben een beetje verdwaald. Ik kan het plaatwerk in plaatwerk maken door de ronding te volgen, maar aan de andere kant kan ik het niet uitvouwen
In welke versie zit je?
Voor een rollend plaatwerk moet u de rand selecteren die niet gebogen is
Lip vervolgens plaatwerk uitvouwen, op het uitgevouwen deel de langwerpige functies uitvoeren en vervolgens vouwen
BEWERKEN:
http://help.solidworks.com/2017/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_FEAT_SM_FOLD_UP_DOWN.htm
Hier om een rand te selecteren (opgerolde plaat)
Versie 2015 Remrem
Dank u voor uw antwoorden
Ik zou je een voorbeeld hebben gestuurd, maar ik ben in 2019...
Probeer het advies van sbadenis op te volgen.
