Mechanisch gelaste toleranties
Hallo allemaal,
Ik wilde weten wat de standaard was voor zo'n chassis (afmetingen).
Ik heb verschillende standaarden gevonden:
- NF E 86-050 : Blijkbaar niet meer gebruikt
- ISO 13920: Voor debieten?
- 5817...
Voor een chassis als dit http://www.alpes-tolerie.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_3328.jpg
Bedankt
Hallo, voor dit soort structuur kunt u NF A 45 gebruiken
NF A 45 is de norm die betrekking heeft op de buizen zelf, toch?
Ja, absoluut
Misschien heb ik de vraag verkeerd begrepen =)
Is het NF E 86-040?
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=3537&lang=french
Je chassis is in ieder geval prachtig. Van de lasnaden zie je niet veel.
S.B
  • Machinaal bewerkte onderdelen: ISO 2768 mk schroefdraad 6H-6g
  • Gevouwen gesneden delen: NF E02-352
  • Mechanisch gelaste onderdelen: NF E 86-050
  • Gieterijonderdelen in metalen en non-ferrolegeringen : NF A 66-001
  • Gietstukken van aluminium of zinklegeringen : NF A 66-002
Hallo!
In de  GDI: Lasnorm: NF EN 22553- ISO 2553 .
1436 resultaten op de AFNOR-website In de categorie standaard voor "gelast" zoeken, moet u vinden wat u zoekt!
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/soude/categorie/normes
Serieuzer, in de GDI voor gelaste samenstellingen hebben ze het over 2 normen:
NF EN ISO 2553:
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-2553/soudage-et-techniques-connexes-representations-symboliques-sur-les-dessins-joints-soudes-et-brases/article/654673/fa166231
NF EN ISO 4063:
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-iso-4063/soudage-et-techniques-connexes-nomenclature-et-numerotation-des-procedes/article/721315/fa166253
NF E 86-050: Onmogelijk te vinden voor aankoop?!
ISO 2553: Betreft lasontwerp
NF E 86-040: Misschien?
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-e86-040/appareils-chaudronnes-non-soumis-a-pression-tolerances-geometriques-et-dimensionnelles/article/722714/fa032481
@flegendre
Weet je zeker dat ze nog steeds relevant zijn?
Voor mij moest een norm die niet in de Afnor shop staat herzien worden.
S.B
Dit heb ik gestolen van de werkplaatsmanager, het kan je helpen!!
normes_en_soudage.pdf
Helaas denk ik niet dat er toleranties in dit document staan.
Het lijkt erop dat het onmogelijk te vinden is!
Persoonlijk gebruik ik ISO 13920 (het is goed van toepassing op gelaste constructies en niet alleen op debieten).
Geef ten minste de dimensionale tolerantieklasse op. Vormtoleranties zijn optioneel.
Thuis hebben we dit blok geplaatst en onze leveranciers hebben ons geen negatieve feedback gegeven!!
als het kan helpen
Hallo BATCH123,
Ik maak veel gelaste constructies in mijn vak, en de norm die ik gebruik is ISO 13920 omdat het de toleranties van uw gelaste monteur geeft. Er is geen norm die stromingstoleranties definieert, behalve de norm die moet worden gebruikt voor profieldealers (en zelfs dan niet eens zeker). Deze norm wordt zelfs gebruikt voor het ontwerp en de constructie van transportframes voor containers met radioactief materiaal, en ze zijn erg kieskeurig op het gebied :)
Fijne dag.
@dpusel
Uw blok is goed, maar het wordt gebruikt om de normen te definiëren waaraan de gebruikte materialen moeten voldoen afhankelijk van het type profiel, het betreft de materiaaltoevoer, maar het wordt niet gebruikt voor de productie, de ketelmaker in de werkplaats zal niet weten welke toleranties hij moet toepassen. Het is net als bij verspaning, je hebt een standaard nodig met tolerantieklassen.
Fijne dag.
Hallo allemaal
Gaan we na het ontwerpen van het mechanisch gelaste chassis naar ISO 2768-mK voor het boren?
Of blijven we bij degene die is gebruikt om de gelaste structuur te maken?
Tenzij ik me vergis, wordt alles wat wordt gebruikt bij het nabewerken van de structuur goed beheerd door ISO 2768
Een beetje laat, maar dit is wat we aangeven in onze cartridges
Dus OKvoor 13920, maar inderdaad, als er retouches zijn in de bewerking, is de 2768 van toepassing
