Multi-body plaatwerk
Ik heb een plaatwerk onderdelen te maken en ik zou graag willen weten hoe je het gemakkelijkst te meten in plaatwerk op SW
Ik heb het onderdeel gemodelleerd en vervolgens geleegd tot een dikte van 1,6 mm. Ik wil graag 3 stukken plaatwerk hebben: linkerkant, rechterkant en de omtrek (gevouwen)
Ik heb geprobeerd de vouwen op de hoeken te verwijderen om hoek-tot-hoekdelen te hebben (te lassen), maar SW vertelt me dat de geometrie te complex is???
Bedankt voor je hulp
garde_moteur_arriere_extrude.sldprt
U moet 3 configuraties van dit onderdeel maken en vervolgens materialen in elk van hen verwijderen om uw drie onderdelen te hebben en vervolgens degene met de vouwen om te zetten in plaatwerk. Nu zou het moeten werken.
Gebruik de functie "converteren naar plaatwerk" en vink de optie "body houden" aan om uw 3 vellen te kunnen herstellen
Om de onderdelen te scheiden, zou ik het bovenste deel als voorkant nemen om een schets te maken van een vierkant van 1,61 mm om materiaal te verwijderen volgens een hulplijn (het onderdeel stoppen).
