Ik heb een onderdeel gemaakt in het oppervlak van het lichaam (bijgevoegd) en ik zou het graag willen omzetten in plaatwerk (dikte 10 mm) om het ontwikkelde te extraheren
De functie "Ombouwen naar plaatwerk" werkt alleen op volumelichamen. Je moet dus ofwel het oppervlak dikker maken.
Of gebruik de functie "Flat the face", hier is de informatie in de help: http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_flatten_surface.htm?id=271c12f0ed5840f1b1b7a427d1365781
Je moet je oppervlakte omzetten in volume. Door de gezichten of andere te verdikken.
Vergeet daarna niet om een grote buigradius op je onderdelen te zetten bij het afdekken van plaatwerk. (ongeveer 60 mm buigradius, afhankelijk van uw gereedschap)
