Topsolid 7
J'ai un fournisseur qui utilise TopSolid version 6 et qui souhaite passer à TopSolid 7 pour faciliter nos échanges avec SolidWorks!
Il a entendu dire que la récupération des fichiers de son ancienne version 6 vers la nouvelle version 7 peut poser certains problèmes!
Est-ce que certain parmi vous ont testé cela?
Si oui y a t'il vraiment des problèmes?
Merci par avance
J'ai un collègue qui bosse sur TopSolid (6 et 7).
Il ne m'a jamais parlé de problèmes de récupération de fichiers, mais je vais lui demander quand même des précisions.
Je reviens vers vous dès qu'il m'a répondu.
Pour récuperer des fichiers propres dans solidworks le mieux (à mon sens) est le parasolid (.x-t).
Ces 2 logiciels ont le même noyau de modélidation et tu peux donc récupérer des géométries avec les memes splits de surfaces.
De plus les temps d'ouverture sont quasi identiques qu'un natif sldw (pas de conversion de géométrie).
Par contre on perd malheureusement l'arbre de construction.
Le plus part de mes mouliste utilise topsolid et il s'agit de la meilleur façon de procéder que l'on ai trouvé...
Romain
Normalement la compatibilité d'un topsolid avec un nouveau Top solid ne pose pas de probleme. Par contre avec les autres logiciel c'est autre chose car Solid Works lui ne reconnait pas le Top Solid
Les quelques collègues qui sont passés de la V à la V7 ont été déçu.
Récupération approximative de l'arboescence de conception et sentiment de migrer vers un logiciel "ou la peinture est pas séche".
les collegues ont fait V6 -> V7 ->V6.
la V7 est tres instable et la recuperation est difficile d'apres eux. Apres j'ai utilisé que la V6 mais je suis tres loin de penser du bien du bien de ce logiciel ....Et d'apres mes collegues la V7 est pire.
Apres tout est une question d'habitude et de preference logiciel, Qu'ils testent peut etre la V7 avec une licence demo si possible avant de faire un transfert definitif, c'est ce que je conseillerai.
Merci à tous je vais en parler avec mon fournisseur.
la v7 est un autre logiciel. Plus rien à voir avec la v6.
La récupération des projets v6 en v7 ne peut ce faire que par un export.
A moins que missler est fait une passerelle.
Ce qui serait judicieux je vous l'accorde, pour les utilisateur v6.
Je n'ai pas dis qu'en developpement c'était simple c'est clair.
Jidicieux, certes, réalisable, c'est un problème technique.
Une autre génération et technologie de soft.
Bonne journée
Johann
Bonsoir,
- Il y a bien une passerelle vers la V6 afin de récupérer en masse les données, c'est obligatoire car topsolid 7 fonctionne avec un pdm
-Niveau stabilité sur la seven il n'y a rien a dire ça été éprouvé et très largement débuggué
-la V7 récupère directement du solidworks (assemblage comme pièce), elle reconstruit les structures d'assemblage (sous ensemble etc), récupère les configurations, récupère les noms de composant, couleur de conception. Ce qui n'est pas récupérer c'est l'arbre de conception (normal on change de soft) mais il est possible de le reconstruire via des fonctions comme freeshape.
Pour bosser avec solidworks la meilleur solution reste du parasolid car c'est le noyau commun entre Topsolid et Solidworks.
Concernant la migration, les vieux de la vieille accro à la V6 se sentirons un peu destabilisé en V7 car la V6 a une philosophie bien à elle. Par contre des utilisateurs de Solidworks passant sur la V7 se ferons la main très très rapidement
