Toutes les pièces de l'assemble qui bouge en sacadé
j'ai fait un essai.
l'assenblage sur lequel je travail se trouve dans un autre assemblage.
j'ouvre donc ce dernier et aucun problème.
je suis un peu perdu la ^^.
J'ai eu le meme probleme recemment,... incompréhensible . pilote a jour... je venais d 'enregistrer qd j'ai eu ce problème... j'avais beau réouvrir, eteindre le pc...rien n'y faisait, la seule solution que j'ai trouvé pour résoufre mon problème à été de faire une compo a emporter, la filer a mon collègue qui l' a ouvert sans problèmes, réenregistrer et me la refiler... le problème était résolu...
Mais mes pilotes étaient a jour...
En espérant que ca t'aide.
Fab camp.
pour toi ca a marché. pour moi c'est pire ^^ .
il m'a mis plien d'eeureur dans l'assemblage .
alors que sur mon poste il n'y en avait pas. .
Mystère mystère.
as tu des elements toolbox ?
Gt 22.
non pas de toolbox pour moi.
est 'il possible de voir le feature manager merci
Tu as quelle version de Solidworks, et quel Sp????
Est-ce que les symptomes se reproduisent quelque soit le mode d'affichage (ombré, filaire, etc) ?
J'ai refait un sous assembalge sui buggai lui aussi mais pas d'amelioration sur mon premier.
voici mon abre de création
et je suis en Solidworks 2016 SP2
edit: Stefbeno.
oui j'ai la même chose en filiraire qu'en ombrée
Il faut absolument passer en SP3 qui résoud de nombreux bugs!!!
j'ai peux etre trouvé une cause.
quand je fait un double click roulette pour un zoom au mieux, je ne vois plus rien. donc je pense qu'il doit y avoir un elément perdu quelque part que je ne trouve pas.
même en supprimant tout les éléments de mon assemblage, quanf je fait un zoom au mieux (double click roulette) je suis super loin de mon origine assemblage.
test en virant ton composant symetrique
les composant symetrique de tolerie entre autre
mettent souvent le souk ;-(
GT 22.
J'ai supprimé mes sysmétrie et rien n'y fait.
je crois que je vais me tapper mon assemblage à refaire.
La mise à jour vers la version SP3 de 2016 est obligatoire !
C'est normal que tu aies plus de bugs en version SP2...
Problème déja rencontré sur des versions antérieures à la 2016.
Solution radicale : insérer l'assemblage atteint de "spasmophilie" dans un nouvel assemblage, décomposition de ce dernier, puis enregistrement en écrasant l'ancien.
Bon quelques bémols entre les fonctions d'assemblage, configurations, contraintes... qui s'évaporent suite à la décomposition...
A voir, si ton assemblage le permet,si cette soluce résoud ton problème
je suis en train de voir si je peux mgrer en SP2 en fonction de PDM.
pour le moment j'ai refait mon assemblage à zéro ...
Merci à vous tous.
Un petit retour d'un collège qui avait eu le soucis, cela venait des contraintes et d'une ou deux en particulier.
Il les avait toutes passées en état de suppression puis réactivées les unes aprés les autres tout en faisant bouger l'assemblage pour voir laquelle le faisait bugger.
3 « J'aime »
En effet @Drix49, celà me rappel également des souvenirs sur Solidworks 2012 maintenant que tu en parle!!!
Cordialement
Drix 49.
En effet j'ai esseye de l'inserer dans un assemblage et plus de bug par contre je ne savait pas qu'on pouvais le décomposer :/ .
En tout cas merci à tous.
j ai également ce problème de façon régulière, aussi désagréable qu'il puisse être, il semble qu'il soit uniquement visuel.
J ai constaté qu'il était généralement du à la collision entre deux surfaces complexe appartenant à deux pièces différentes contraintes entre elles. La solution est de trouver les surfaces en contact, et de libérer l'une des deux pièces puis de recréer de nouvelles contraintes.
