Ik heb het geprobeerd.
De assemblage waar ik aan werk zit in een andere assemblage.
Dus ik open de laatste en geen probleem.
Ik ben een beetje verdwaald ^^.
Ik had onlangs hetzelfde probleem,... onbegrijpelijk. Up-to-date stuurprogramma... Ik had net QD opgenomen, ik had dit probleem... Ik zou opnieuw kunnen openen, de pc kunnen uitzetten... Niets hielp, de enige oplossing die ik vond om mijn probleem op te lossen was om een take-away compositie te maken, deze aan mijn collega te geven die hem zonder problemen opende, opnieuw op te nemen en aan mij te geven... Het probleem was opgelost...
Maar mijn chauffeurs waren up-to-date...
In de hoop dat het je helpt.
Fantastisch kamp.
Voor jou werkte het. Voor mij is het erger ^^.
Hij zette me meteen in de vergadering.
terwijl ik op mijn werk was, was er geen. .
Mysterieus mysterie.
Heb je gereedschapskist elementen?
Gt 22.
Geen gereedschapskist voor mij.
Is het mogelijk om de functiebeheerder te zien, bedankt
Welke versie van Solidworks heb je, en welke Sp????
Komen de symptomen terug, ongeacht de weergavemodus (gearceerd, bedraad, enz.)?
Ik heb ook een nieuwe subassemblage op de buggai gedaan, maar geen verbetering ten opzichte van mijn eerste.
Hier is mijn creatieve abre
en ik ben in Solidworks 2016 SP2
edit: Stefbeno.
Ja, ik heb hetzelfde in filiraire als in gearceerde
Het is absoluut noodzakelijk om over te schakelen naar SP3, wat veel bugs oplost!!
Misschien heb ik een oorzaak gevonden.
Als ik een dubbelklikwiel doe voor een zoomlens in het beste geval, kan ik niets zien. Dus ik denk dat er ergens een verloren element moet zijn dat ik niet kan vinden.
Zelfs als ik alle elementen van mijn assemblage schrap, ben ik in het beste geval ver verwijderd van mijn oorspronkelijke assemblage als ik inzoom (dubbelklik roulette).
Test door uw symmetrische component te verwijderen
o.a. symmetrische plaatwerkcomponenten
Zet vaak de souk ;-(
WG 22.
Ik heb mijn systemen verwijderd en niets helpt.
Ik denk dat ik mijn vergadering opnieuw moet doen.
Updaten naar SP3 2016 is verplicht!
Het is normaal dat je meer bugs hebt in de SP2-versie...
Probleem dat zich al voordeed op versies van vóór 2016.
Radicale oplossing: plaats de door "spasmofilie" aangetaste assemblage in een nieuwe assemblage, ontleed de laatste en neem vervolgens op door de oude te overschrijven.
Nou, een paar nadelen tussen de montagefuncties, configuraties, beperkingen... die verdampen als gevolg van ontbinding...
Om te zien, als uw assemblage het toelaat, of deze walkthrough uw probleem oplost
Ik ben aan het kijken of ik kan mgr in SP2 volgens PDM.
op dit moment heb ik mijn montage helemaal opnieuw gedaan ...
Dank aan jullie allemaal.
Een beetje feedback van een school die het probleem had gehad, het kwam van de beperkingen en van een of twee in het bijzonder.
Hij had ze allemaal in een verwijderde staat gezet en ze vervolgens een voor een opnieuw geactiveerd terwijl hij de assemblage verplaatste om te zien welke hem lastigviel.
Inderdaad, @Drix49, het roept ook herinneringen op aan Solidworks 2012 nu je erover praat!!
Drix 49.
Inderdaad, ik heb geprobeerd het in een assemblage in te voegen en geen bug meer, aan de andere kant wist ik niet dat je het kon afbreken :/ .
In ieder geval bedankt allemaal.
Ik heb dit probleem ook regelmatig, hoe onaangenaam het ook kan zijn, het lijkt erop dat het alleen visueel is.
Ik ontdekte dat het meestal te wijten was aan de botsing tussen twee complexe oppervlakken die tot twee verschillende delen behoren die aan elkaar zijn blootgesteld. De oplossing is om de oppervlakken die met elkaar in contact komen te vinden en een van de twee delen los te laten en vervolgens nieuwe beperkingen te creëren.
