Wszystkie części zespołu, które poruszają się w worku
Spróbowałem.
Zestaw, nad którym pracuję, znajduje się w innym zespole.
Otwieram więc ten drugi i nie ma problemu.
Jestem trochę zagubiony ^^.
Ostatnio miałem ten sam problem,... niezrozumiały. Aktualny sterownik... Właśnie nagrałem QD, miałem ten problem... Mógłbym ponownie otworzyć, wyłączyć komputer... Nic nie pomagało, jedynym rozwiązaniem, jakie znalazłem, aby rozwiązać mój problem, było zrobienie kompozycji na wynos, oddanie jej koleżance, która otworzyła ją bez problemów, ponowne nagranie i oddanie mi... Problem został rozwiązany...
Ale moi kierowcy byli na bieżąco...
Mam nadzieję, że to ci pomoże.
Wspaniały obóz.
Dla Ciebie to zadziałało. Dla mnie jest gorzej ^^.
Od razu umieścił mnie w zgromadzeniu.
Podczas mojej pracy nie było żadnego. .
Tajemnica, tajemnica.
Czy masz jakieś elementy przybornika?
Gt 22.
Nie ma dla mnie skrzynki z narzędziami.
Czy można zobaczyć menedżera funkcji?
Jaką wersję oprogramowania Solidworks posiadasz i która z nich????
Czy objawy powtarzają się niezależnie od trybu wyświetlania (zacieniony, przewodowy itp.)?
Zrobiłem też nowy podzespół w buggai, ale nie ma poprawy w stosunku do mojego pierwszego.
Oto moje twórcze abre
i jestem w Solidworks 2016 SP2
edit: Stefbeno.
tak mam to samo w filirary co w cieniowanym
Absolutnie konieczne jest przejście na SP3, który rozwiązuje wiele błędów!!
Być może znalazłem przyczynę.
Kiedy w najlepszym razie robię kółko dwukrotnego kliknięcia, aby powiększyć, nic nie widzę. Myślę więc, że gdzieś musi być zagubiony element, którego nie mogę znaleźć.
Nawet jeśli usunę wszystkie elementy mojego zespołu, w najlepszym razie przy powiększeniu (ruletka z podwójnym kliknięciem) jestem bardzo daleko od mojego oryginalnego zespołu.
Przetestuj, usuwając komponent symetryczny
Symetryczne elementy blaszane m.in.
często stawiaj suk ;-(
WG 22.
Usunąłem swoje systemy i nic nie pomaga.
Myślę, że będę miał swój montaż do przerobienia.
Aktualizacja do SP3 2016 jest obowiązkowa!
To normalne, że masz więcej błędów w wersji SP2...
Problem już napotkany w wersjach wcześniejszych niż 2016.
Radykalne rozwiązanie: włóż zespół dotknięty "spazmofilią" do nowego zespołu, zdekomponuj ten drugi, a następnie zapisz, nadpisując stary.
Cóż, kilka minusów między funkcjami montażu, konfiguracjami, ograniczeniami... które odparowują w wyniku rozkładu...
Aby sprawdzić, czy zestaw na to pozwala, czy ten przewodnik rozwiąże problem
Sprawdzam, czy mogę mgr w SP2 zgodnie z PDM.
na razie przerobiłem swój montaż od podstaw ...
Dziękuję wam wszystkim.
Mała informacja zwrotna od szkoły, która miała ten problem, wynikał on z ograniczeń, a w szczególności z jednego lub dwóch.
Umieścił je wszystkie w stanie usuniętym, a następnie reaktywował je jeden po drugim, przesuwając zespół, aby zobaczyć, który z nich go podsłuchuje.
Rzeczywiście, @Drix49, przywołuje również wspomnienia z Solidworks 2012 teraz, gdy o nim mówisz!!
Drix 49.
Rzeczywiście, próbowałem wstawić go do zestawu i nie ma więcej błędów, z drugiej strony nie wiedziałem, że można to zepsuć :/ .
W każdym razie dziękuję wszystkim.
Ja też mam ten problem regularnie, choć może to być nieprzyjemne, wydaje się, że jest to tylko wizualne.
 Odkryłem, że było to zwykle spowodowane zderzeniem dwóch złożonych powierzchni należących do dwóch różnych części, które są ze sobą naprężone. Rozwiązaniem jest znalezienie powierzchni stykających się i zwolnienie jednej z dwóch części, a następnie ponowne utworzenie nowych wiązań.
