Transformation de fichier .pdf en fichier .dwg
Je recherche une solution pour transformer / numériser un fichier .pdf
et le transformer au format .dwg ou bien .dxf
Avec un logiciel gratuit si possible
Merci
Tu tapes « convertir pdf en dxf en ligne » sur google et il existe multitude de solution en ligne pour le faire
1 « J'aime »
Merci pour ton retour
C’est ce que j’ai fait
J’ai essayé plusieurs appli , cela ne fonctionne pas bien, les lignes sont transformées en phrase avec des caractères spéciaux.
Je recherche un logiciel plus fiable ! ou le résultat sera top
Merci
La qualité top dépend aussi de l’origine du pdf. (Logiciel d’export scanne…)
2 « J'aime »
Pour convertir un fichier PDF en fichier DWG ou DXF dans AutoCAD, la méthode habituelle consiste à utiliser la fonction d’importation PDF d’AutoCAD. AutoCAD intègre une commande appelée PDFIMPORT qui permet d’importer la géométrie, les remplissages, les images raster et le texte TrueType à partir d’un PDF directement dans un dessin AutoCAD au format DWG. Une fois importés, les objets PDF deviennent éditables comme des objets AutoCAD.
Voici les grandes étapes à suivre :
  1. Ouvrez AutoCAD.
  2. Utilisez la commande PDFIMPORT (ou dans le ruban, onglet Insérer > Importer > Importer PDF).
  3. Sélectionnez le fichier PDF à convertir.
  4. AutoCAD vous permet de choisir les pages à importer et les catégories d’objets à extraire (lignes, remplissages, textes, images).
  5. Importez et placez le contenu du PDF dans votre dessin.
  6. Enregistrez ensuite le dessin au format DWG ou exportez-le en DXF via la commande « Enregistrer sous » ou « Exporter ».
Attention, la qualité de la conversion dépend fortement de la qualité du fichier PDF initial et du type de contenu. Les fichiers PDF vectoriels fonctionnent mieux que les scans images (PDF raster).
Pour des PDF complexes ou fortement rasterisés, certains logiciels tiers commerciaux peuvent offrir une conversion plus avancée.
Vous retrouverez la commande expliquée dans la documentation officielle Autodesk et sur des tutoriels en ligne dédiés à cette fonction.
2 « J'aime »
Tous les logiciels ne sont pas de même niveau , un d’entre eux avait créé des lignes
non continues , sorte de poly ligne / courbe , mais pas très exploitable.
Je pense que la personne avait rédigé un document Word pour un devis en intégrant des vues copiées d’une mise en plan 3D type SolidWorks
Le tout enregistré au format .pdf pour un client
Merci pour l’info
J’ai oublié de préciser que nous utilisions le logiciel DRAFSIGHT de chez Dassault
et non pas précisément AUTOCAD
j’ai tout de même regardé les formats possibles pour l’importation
il y a DGN / SAT / DELMIA XML / 3DCC / SVG / HOMEBYME ?
Je n’avais pas trouvé PDF (qui par contre est faisable en exportation)
Nous avons aussi edrawing éventuellement
Cordialement
Bonjour @olivierlorch
Je suppose que tu as déjà essayé ?
Importer des mises en plan PDF | DraftSight
1 « J'aime »
Peu de chance d’obtenir un format exploitable en dxf si cela est tiré depuis une image transformé ensuite en pdf.
L’ensemble des solutions en ligne ou via logiciels fonctionne bien si c’est un format drawing (cao ou dao) transformé directement en pdf.
Sinon cela reste pas ou peu exploitable malheureusement.
@sbadenis
Il me semble que dans ce cas, si le PDF est de bonne qualité comme dit @Patrick_EMIN, le scann est de qualité si le pdf l’est tout autant.
La capacité des logiciels aujourd’hui même sur des logiciels gratuits, peuvent obtenir des résultats. Surtout qu’il y a un besoin de ce côté, car nombre de sites industriels en France, ancien, ont besoin de reproduire numériquement des plans papier.
J’avais testé ce site avant qu’il ne devienne payant et il fonctionnait étonnamment bien. Mais je suis d’accord avec les autres, il faut une image assez clean à la base.
