Rzeczywiście, jeśli zwiększą grubość, szprychy są problemem. Funkcji odsunięcia powierzchni (do 0) można użyć z funkcją pogrubienia. Jeśli masz już powierzchnie, których potrzebujesz, możesz zszyć te powierzchnie ze sobą i utworzyć bryłę lub stworzyć bryłę, która obejmuje całość i użyć przecięcia (uczyń bryłę przezroczystą, pomaga to w tej manipulacji). Można również wyrzeźbić objętość z powierzchniami (~=przecięcie).
Spróbuj przesunąć zewnętrzną powierzchnię o pożądaną grubość do wewnątrz, a aby skorzystać z funkcji "usuwanie materiału za pomocą powierzchni", może być konieczne zszycie powierzchni i w razie potrzeby lekkie wydłużenie.
Jeśli zaokrąglenie stanowi problem, usuń zaznaczenie powierzchni, które mają zostać odsunięte, wydłuż powierzchnie tak, aby się przecinały, w razie potrzeby ponownie je rozgranicz , usuń materiał z powierzchniami i ponownie wykonaj zaokrąglenia.
Tak, ale jesteś już prawie na miejscu, musisz tylko stworzyć powierzchnie między skórą zewnętrzną a wewnętrzną?
W każdym razie, nie ma innego sposobu, aby to zrobić, niż w powierzchni, eliminując niepotrzebne powierzchnie, tworząc możliwe przesunięcie powierzchni int, tworząc ograniczenia powierzchni i tworząc powierzchnie między int a ext.
Możesz już pracować symetrycznie tylko na jednej połowie.
Coyote dokładnie, jestem już prawie na miejscu, ale nie jest łatwo zablokować wszystkie powierzchnie... A potem, jak wypełnić przestrzeń między powierzchniami, aby uzyskać objętość?
Jerome, może spełnić moje oczekiwania, ale na pierwszy rzut oka twoja grubość jest bardzo niska? Nie? Chcę zrobić obudowę o grubości 2 mm. Jak postępowałeś? Czy posiadasz pliki solidworks z drzewem budowania?
Jest problem z pustymi częściami na szyjce, masz podcięcie, które nie pozwala na stałą grubość, przy 1,8 powierzchni się przecinają. Zobaczę, co mogę ci jutro zrobić, jeśli będę miał trochę czasu, ale powinniśmy przejrzeć kąty w pustych częściach.
To wytłaczanie należy przeprowadzić w kilku etapach, należy wykonać surowy kształt (patelnię), następnie na końcu należy przyciąć prostą część i znaleźć rozwiązanie dla uchwytu (zmniejszyć kąty). Oczywiście musisz pracować tylko nad jedną połową , a następnie wykonać symetrię.
A jak chcesz zrobić ten kawałek (!podcięcia!)? Z jakiego materiału będzie wykonany? Dlaczego więc grubość 1,8 mm?
Pozostaje tylko dopracować powierzchnie na poziomie wgłębień w skorupie na rękojeści, najtrudniejsza część jest wykonana i powinieneś dać radę zrobić resztę...
