Ik wil de vorm van mijn A0 , A3 tekening weten ... zonder de plannen te openen
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Zonder het plan te openen zie ik alleen een beetje een doe-het-zelf oplossing die bestaat uit het schrijven van een programma om het slddrw-bestand als een tekstbestand te lezen om de tekst te vinden die overeenkomt met het pad van het plansjabloon (door het planbestand in Notepad++ te openen, zien we deze informatie in harde, zie bijgevoegde afbeelding).
Anders is het via de API's mogelijk om Solidworks snel in onzichtbare modus te openen en vervolgens dit plan te openen om het formaat te verhogen --> klein programma om te schrijven.
Vriendelijke groeten
In de integratietool van myCADtools heb je deze functie in de voorwaarden.
Hiermee kunt u in bulk een op indeling gebaseerde eigenschap aan uw bestanden toevoegen. Dit maakt het gemakkelijker om de informatie te visualiseren.
Anders moet je een dev doorlopen met de GetSheetProperties Method API (ISwDMDocument13)
A+
U kunt het voorbeeldvenster in Windows-vensters gebruiken en de indeling afleiden op basis van de grootte van het titelblok.
U opent solidworks explorer en wanneer u uw plan selecteert, krijgt u een weergave waarmee u het formaat op het tabblad Eigenschappen kunt zien.
Ik heb mijn sjablonen aangepast door het formaat in trefwoorden toe te voegen
dus ik heb een display in de verkenner
