Gebruik meerdere computers voor Flowsimulation berekening
Wij zijn een projectgroep die de kracht van verschillende computers wil bundelen om een studie over FlowSimulation te berekenen.
Wanneer we een berekening starten, hebben we de mogelijkheid om computers toe te voegen. Tot dusverre goed. Wanneer we door het netwerk bladeren, vinden we de verschillende computers. Tot nu toe gaat het ook goed.
Het probleem is dat wanneer u verbinding probeert te maken, het volgende bericht wordt weergegeven:
"Kan de oplosser niet vinden op de getoonde computer."Controleer de geïnstalleerde versie van Flow Simulation 2014."
Dank u voor uw hulp.
Fijne dag
Is Flowsimulation op de andere werkplek geïnstalleerd? Met een actieve licentie?
Ja, natuurlijk hebben we allemaal een vergunning op onze positie
Is je probleem opgelost?
Hoe heb je het gedaan?
Zie deze link:
https://forum.solidworks.com/thread/71479
Ze hebben ook een verbindingsprobleem en praten over de SPR 716628 die een oplossing geeft:
Als handmatige oplossing voor dit probleem voert u de volgende stappen uit op de externe computer (alleen geavanceerde gebruikers):
1) Blader in het register naar [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Srac\COSMOS_FloWorks 2013]
2) Er zal een registerreeks met de naam 'Flow Simulation 2013' zijn binnen deze registersleutel
3) Hernoem de string naar 'Flow Simulation 2013_3' waarbij de '_3' overeenkomt met een geval waarin Flow Simulation SP3 is geïnstalleerd
4) Dubbelklik op deze tekenreeks om de waarde in deze tekenreeks te bewerken en zorg ervoor dat het pad naar efdsolver.exe in de map '\binCFW' overeenkomt met de installatie van de huidige SP van Flow Simulation (in het geval van dit voorbeeld de locatie van Flow Simulation 2013 SP3)
5) Stop en start de "Remote Solver For Flow Simulation" in Services
Waar te zien:
https://customerportal.solidworks.com/eservice_enu/start.swe?SWECmd=InvokeMethod&SWEMethod=GotoRecord&SWEService=SWGotoRecord&ViewName=SW+Solution+Preview+View+eService&BusObject=Solution&BusComp=Solution&Id=1-4A4391&SRN=
Heeft het geen optie op de software nodig om u in staat te stellen gedeeld computergebruik uit te voeren?  Het leek mij dat je in mijn bedrijf op sommige simulatiesoftware gedeelde berekeningen kunt uitvoeren, maar de software moet de optie hebben geïnstalleerd die dit toestaat. Een betaalde optie natuurlijk.
Vriendelijke groeten
