Variabele basiskaart verwijderen
Hier is mijn probleem; Ik zit in een plan met een achtergrond genaamd "A3-serie".
Ik wil mijn basiskaart wijzigen met een basiskaart met de naam "A3 prototype".
Echter, bij het wijzigen van de achtergrond; Ik merk een aantal extra variabelen op die ik niet in mijn bestandseigenschappen wil hebben.
Mijn tekensjablonen hebben geen variabelen in "A3-serie" en "A3-prototype", voordat ik mijn basiskaarten opsloeg.
Weet je een methode om te voorkomen dat er nieuwe variabelen in mijn tekening komen bij het veranderen van achtergronden.
Bij voorbaat dank
Hallo, wat bedoel je met nieuwe variabelen?
Kun je een zeefdruk bijvoegen?
Hoe noem je extra variabelen? Aangepaste eigenschappen of links in het blok?
Weet je zeker dat je in je "A3 prototype" sjabloon geen van deze variabelen hebt?
Wat zijn deze variabelen?
als ik het goed begrijp, moet u het MEP-dossier wijzigen.
Klik met de rechtermuisknop op de tekening en bewerk de tekening
Daarna kunt u verwijderen wat u maar wilt en opnieuw met de rechtermuisknop klikken of op het pictogram in de rechterbovenhoek van de tekening klikken om de bewerking te sluiten.
In de hoop duidelijk te zijn geweest?
Mathieu
Ik voeg een screenshot voor en na toe, maar in sommige omdat ik veel meer variabelen heb.
Volgens het officiële SolidWorks-forum wordt de eigenschap automatisch toegevoegd bij het wijzigen van de basiskaart. Het is niet mogelijk om deze toevoeging te vermijden.
Verbinden:
https://forum.solidworks.com/message/214613
De enige oplossing zou zijn om een macro te maken die bij het wijzigen van de achtergrond deze eigenschap verwijdert, bijvoorbeeld op basis van deze macro:
http://www.esoxrepublic.com/freeware/DeleteCustInfoDownload.php
Om te combineren met deze macro voor sjabloonwijziging:
http://www.lennyworks.com/solidworks/SWXMacros/TemplateSwitch.zip
Om aan de slag te gaan met de SolidWorks-macro, zie mijn gedetailleerde stap-voor-stap tutorial:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
Als u de achtergrond in bulk wijzigt, gebruik dan het hulpprogramma INTEGRATIE , zodat u een "actie" kunt toevoegen om de variabelen die u niet wilt te verwijderen.
