VBA Weisen Sie eine EDMVAULT5 Instanz mit der Technik "Späte Bindung" zu
Ich bin in der gleichen Situation!! Eine Lösung gefunden, die seitdem gefunden wurde?
Ich für meinen Teil habe meinen Code in eine ausführbare Datei in vb.net portiert. Das VBA-Makro der Aufgabe bereitet die Befehlszeile vor und ruft diese ausführbare Datei auf. Keine Probleme mehr mit Deklaration und Referenz.
Vielen Dank für Ihre Antwort! Über die VBA-:) ist es mir schließlich gelungen
@yves-marie.freyssinet
OKAY... Aber wenn Sie, anstatt die Community nur zu verspotten, Ihre Lösung mit ihnen teilen könnten, um ihnen zu helfen, so wie sie Ihnen helfen, wäre das großzügig von Ihnen.
Ich verspotte niemanden! Ich hatte mein Makro noch nicht fertig.... Aber alles ist gut und funktional:)  Also teile ich gerne, was ich gefunden habe, und ich hoffe, dass die Zeit, die ich mit der Suche verbracht habe, für andere von Vorteil sein wird!
Hier ist das Makro, das ich durch spätes Blinding erstellt habe , wie Binoyte erklärt, es wird verwendet, um eine Datei über das PDM-Skript zu extrahieren:
Dim Vault As Object
Set Vault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
Vault.LoginAuto "NOM_COFFRE_PDM", 0
modelPath = "<Filepath>"
    If Vault.IsLoggedIn Then
        Dim folder As Object
        Dim folderPath As String
        Dim FolderPath1 As String
        folderPath = modelPath
        j = InStrRev(folderPath, "\")
        FolderPath1 = Left(folderPath, j)
    Set folder = Vault.GetFolderFromPath(FolderPath1)
      i = Len(modelPath)
      j = InStrRev(modelPath, "\")
      FileName = Right(modelPath, i - j)
  Dim file As Object
  Dim oNull As Object
  Set file = folder.GetFile(FileName)
    If file Is Nothing Then
        MsgBox "File not found."
  file.LockFile folder.ID, 0
  CheckOutFile = "Successful"
    Else
        Err.Raise vbError, "User is not logged in to the vault"
**Vergessen Sie nicht, das 'NOM_COFFRE_PDM' durch den Namen Ihres PDM-Tresors zu ersetzen:)
Entschuldigung für den Fehler, aber diese Art von Antwort ist so wiederkehrend im Netz...
Bravo für das Makro und Danke fürs Teilen;)
Vielen Dank. Was macht es also  möglich?
Ihr stört euch an der Behandlung eurer Wege. Sie sollten die Scripting.FileSystemObject-Bibliothek verwenden
' Chargement de l'objet Système de Fichiers
Dim oFS As Object
Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sInputFile = "<Filepath>"
Suchen Sie im Objekt-Explorer nach anderen Methoden in dieser Bibliothek und dem übergeordneten Element Scripting im Allgemeinen. Das ist ganz praktisch!
Nach dem, was ich gelesen habe und als Info finden konnte, habe ich einmal das folgende Objekt erstellt:
Dim Vault As Object
deklarieren Sie einfach z.B  . "Folder As Object" anstelle von "Folder As IEdmFolder5" und es funktioniert, das Gleiche gilt für andere Anweisungen des gleichen Typs:)
Vielen Dank für die Info über die Verarbeitung von Dateipfaden, ich werde mir das mal genauer ansehen!! Ich bin noch kein Experte für VBA-Makros ahah und ich bin froh, dass ich einen Rat habe:)
Wir freuen uns darauf, weitere Tipps zu teilen!
Ah, wenn ich meine Augen öffne, verstehe ich besser, warum es bei dir funktioniert und bei mir nicht!
Sie verwenden die Methode:
Vault.GetFolderFromPath()
was für mich übrigens nie ein Problem war, aber in meinem Fall verwende ich die Methode:
Vault.GetFileFromPath()
Und da funktioniert es nicht. Mein Problem bleibt also bestehen.
Hier ist mein minimales Beispiel:
Sub ajoutfich()
    Dim eVault, eFile, eFolder As Object
    Dim iStatus As Integer
    Dim sFichier, sDestination, sSource As String
    Dim oFS As Object
    sDestination = "D:\ePDM\…\dossier\"
    sSource = "E:\FICHIER.EXT"
    sFichier = oFS.buildpath(sDestination, oFS.GetFileName(sSource))
    Set eVault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
    If Not eVault.IsLoggedIn Then
        eVault.LoginAuto "MON_COFFRE_PDM", 0
    Set eFolder = eVault.GetFolderFromPath(sDestination)
    Set eFile = eVault.GetFileFromPath(sFichier)
    If Not eFile Is Nothing Then
        'à complèter
    iStatus = eFolder.AddFile(0, sSource)
Ich erhalte den Laufzeitfehler 13: Geben Sie nicht übereinstimmend für Zeile ein:
Das Casting scheint jedoch automatisch zu erfolgen. Wenn wir uns das VBA-Spionagefenster ansehen (siehe beigefügter Screenshot),  können wir IEdmVault5-Objekte sehen. Außerdem hängt die Methode  eVault.LoginAuto() von IEdmVault5 ab.
Warum bleibt es also bei eVault.GetFileFromPath() hängen?
Ein Argument fehlt:
Set eFile = eVault.GetFileFromPath(sFichier, eFolder)
Soll das nicht optional sein?
EDIT: Aus Gewissen, ich habe getestet, wie Sie angegeben haben, derselbe Fehler!
Es scheint mir nicht, außer 0 zu setzen
Kein Problem mit mir mit dem eFolder-Argument, sonst derselbe Fehler, wenn nur sFile vorhanden ist
Was passiert, wenn Sie versuchen , die folgende Anweisung anstelle von "Set eFile = eVault.GetFileFromPath(sFile)" zu verwenden ?
Dim efolder As Object
Dim sFichier As Object
Set eFile = efolder.GetFile(sFichier)
Funktioniert es oder nicht?
Die Dokumentationsseite: GetFileFromPath-Methode (IEdmVault5)
Es ist optional, und ich hatte es auch mit 0 versucht.
Danke für deine Antwort, aber... verdammt! Ich frage mich, ob ich mir die DLL-Aufzeichnung mit regsrv32 ansehen sollte.
Ich denke darüber nach, weil ich versucht habe, ein EdmFile-Objekt direkt zu erstellen:
Set eFile = CreateObject("ConisioLib.EdmFile")
und ich erhalte einen Laufzeitfehler 429: Eine ActiveX-Komponente kann kein Objekt erstellen.
Ich gebe zu, dass das vielleicht ein wenig über meine Fähigkeiten hinausgeht, ahaha, aber ich bin immer noch verfügbar, wenn du es schaffst, die Blockade zu lösen oder voranzukommen:)
Nun, mein minimales Beispiel ist ins Spiel gekommen!
Das zweite Argument ist also in der Tat nicht optional.
Die einzige andere Manipulation, die ich durchgeführt habe, war ein
regsrv32 "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PDM\EdmInterface.dll"
was den DLL-Eintrag vielleicht wieder in Ordnung gebracht hätte. EdmInterface.dll wurde notwendigerweise geladen,  sonst hätte ich viele andere Meldungen bekommen... Es bleibt abzuwarten, wie es sich in einer ePDM-Aufgabe verhält!
Ich schließe nicht gerne, ohne alles verstanden zu haben, aber hey VIELEN DANK für Ihre Hilfe!
