J'ai un assemblage A, et un assemblage B. Je souhaite insérer mon assemblage B dans mon assemblage A, et le message suivant s'affiche :
Or, je ne trouve pas le composant en état de reprise dans mon assemblage B.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Merci à vous bonne journée !
le message suivant : Un des composants de cet assemblage est en état de reprise. Impossible d'ajouter maintenant
Pouvez-vous faire un imprim écran du problème lorsque vous essayez d'intégrer l'asm B dans le A.
Bonjour, Voici la capture d'écran.
Merci !
Bonjour @tgalopin
est-ce que le second assemblage est ouvert en même temps ?
De mon expérience il arrive parfois que cela se produise sans explication logique.
Ce que je fait dans ce cas je ferme les deux asm puis j'ouvre le premier et le sauvegarde à nouveau et je fais de même pour le second. je ferme tout et je rouvre alors en principe tout rentre dans l'ordre sauf si un fichier pièce ou l'ASM lui même est corrompu (ce qui est devenu très rare depuis la V 2018).
Tu remarquera qu'indépendamment de ça, même quand tu sauvegarde après actualisation avec l'icone ronds vert rouge, lorsque tu rouvre il te demande réactualisé au prétexte de version antérieure à actualiser. Tu peux faire l'expérience tu ouvre un ASM et tu ne touche à rien et tu le refermes tu reboote ta machine et bien quand tu rouvre le fameux ASM il te demande d'actualiser (va comprendre ;-) )
Peut être que nos collègues nous indiquerons une méthode plus rationnelle.
cordialement
Bonjour @Zozo_mp
Alors j'ai suivi ce que tu mas dit, et il y a du mieux !
Maintenant, quand je veux mettre l'assemblage B dans le A, tout les composants chargent, et au moment de l'implanter il me met le même message comme quoi il y a un état de reprise dans l'asm... je ne comprend pas, c'est assez énervant !
D'autant plus que mon asm B est clean, pas de pièce corrompu, supprimé, caché, etc...
@tgalopin
dans quelle version es-tu ?
Si tu peux m'envoyer les asm je peux regarder car des fois j'ai eu des fichiers qui n'étaient pas considéré comme corrompu par SW mais qui dans les faits mettais la grouille.
Ce que tu peux faire aussi c'est prendre deux autres ASM (peut importe lesquels mais tu sans utiliser les deux incriminés) et tu regarde s'il te fait encore des misères. Dis autrement tu peux aussi mettre ton tapis roulant avec un autre ASM puis tu fait de même avec ton chargeur sans le tapis roulant.
Question : est-ce que tu fait entrer les deuxième ASM avec la fonction glisser déposer ou avec la fonction insérer un composant ?
cela doit être un truc tout bête mais encore faut-il mettre le doigt dessus :-) SolidWorks ce n'est pas du Vaudou ;-)
Pour moi le message vient uniquement quand un composant est en état de reprise.
Pour vérifier lequel est en état de reprise procède par dichotomie.
Tu ouvre ton assemblage B tu met à l'état supprimer la moitié des pièces, tu l'enregistre et tu essaie de l'insérer. Si le message apparait encore tu re-supprime la moitié des pièces restante etc.etc.
Et quand il te reste une pièce tu as la pièce coupable .
Tu l'ouvre et tu redescend la barre de reprise qui provoque ce message.
Par contre sur mon poste à l'ouverture si une pièce est en état de reprise il me propose de la repasser en mode normale ce que je fais dans ce cas la. (essai de fermer et ré-ouvrir l'assemblage au cas ou)
7 « J'aime »
UPDATE !
J'ai réussi à trouver le problème, j'ai ouvert toutes les pièces une par une de mon assemblage pour voir si " la barre " de mon arbre de création était baissé au max, et il c'est avéré que sur UNE pièce, la barre était au dessus de mon état plié.. donc forcement en état de reprise !
Merci à toi de m'avoir répondu ! :)
Bonne journée !
J'ai réussi à me débloquer, il suffit de mettre toutes les pièces de l'assemblage en état de suppression, d'insérer l'assemblage "vide" et ensuite d'enlever l'état de suppression de toutes les pièces.
J'ai souvent eu ce pb, j'ai installé la macro jointe, à exécuter sur l'un puis l'autre assemblage.
macro trouvée sur ce forum bien sûr!
A+
barrereprise.swp
Un gros merci a fifounet44.
je me voyais mal controler mes 1200 pieces une par une....
Des utilisateurs ont rencontré ce soucis chez moi aussi. Nous travaillons avec SOLIDWORKS 2021 SP5.1.
A l'ouverture en mode résolu d'un assemblage qui contient une pièce en état de reprise, un message d'avertissement apparaît, et propose de corriger en session.
"Ce document contient la pièce "xxxxx" qui a été enregistrée dans un état antérieur. Voulez-vous effectuer une reprise vers l'avant ?
Ce message d'avertissement apparaît pour chaque pièce dans cet état. Une case "Ne plus afficher" est disponible.
Il est possible que vous ayez coché la case "Ne plus afficher" et passiez à côté de l'information.
Dans ce cas, rendez-vous dans les options SW, rubrique Messages/Erreurs/Avertissements, et cocher la ligne "Ce document contient d'autres pièces et/ou assemblages qui ont été enreg..." puis cliquer sur OK.
Ensuite, rouvrez l'assemblage en mode résolu pour être informé par Solidworks des pièces en état de reprise.
