1 Plan -> 2 Cartouches
J'ai fait un petit essai, voilà le résultat. J'ai juste fait un copier collé de mon fond de plan d'un calque vers un autre. Dans votre application, vous pouvez faire 2 cartouches différents avec les valeurs (récupérées du 3D) que vous voulez, il suffit de passer d'un calque à un autre.
@Rim-b
C'est une solution il faut que je l'essai.
A voir..
la reponse ci-joint est il me semble la meilleur solution a ton probleme
http://www.lynkoa.com/users/sepm
Bon, je viens de tester la solution des calques et très franchement, je suis bluffé .
Je connaissait la fonction sous Autocad puisqu'elle sert énormement mais pas sous SW et je pense que de créer un fond avec 2 cartouches sous 2 calques différents est la meilleur solution.
Merci à Rim-b pour l'info en tout cas :)
