Nous cherchons un moyen d’ajouter des contacts à sertir à un connecteur dynamique, mais pas dans sa définition, mais plutôt au cas par cas. Cela nous permettrait de configurer le même connecteur pour utiliser un sertissage pour le fil AWG22 dans une zone, et dans une autre zone pour utiliser un sertissage pour AWG18 par exemple. Cette référence de sertissage doit ensuite être indiquée dans le tableau des étiquettes de connexion.
Merci beaucoup d’avance !
Une fois le composant inséré (valable aussi pour les connecteurs dynamiques) vous avez la possibilité d’ « éditer les bornes du symbole ».
Ensuite, vous pourrez choisir le type de terminaison de fil, ici votre contact à sertir, pour chacune des bornes du composant affiché.
A vous de créer une bibliothèque de « type d’embout de fil » (Dans l’onglet Bibliothèque) et de donner en description votre référence de contact à sertir.
Cette modification ne s’appliquera que sur le connecteur sélectionné.
Enfin en modifiant votre symbole de vignette de câblage, vous pourrez ajouter l’attribut « Description du type d’embout de fil » et faire apparaitre cette information sur la vignette.
Il doit être aussi possible de remonter cette information dans les nomenclatures en jouant dans les paramètres d’éditions de gabarit de nomenclature.
Bonne journée !
Super utile, merci beaucoup Mathieu !
