Pozwalam sobie (znowu)... ponieważ nie widziałem (nadal) niczego na tej platformie ani na forum.
Na początku roku w kraju Wuja Sama odbyły się targi 3DEXPERIENCE WORLD (od 23 do 26 lutego 2025 roku), na których stworzono listę dziesięciu najlepszych ulepszeń pożądanych przez użytkowników w produktach SolidWorks.
Działa na zasadzie " copy right @Maclane chyba".
Po raz kolejny podlałem sporo (niewyczerpująca lista!):
SPR 769752 - Możliwość ustawienia niektórych arkuszy rysunków, które mają być pomijane w całkowitej liczbie arkuszy i eksportów
→ Niektóre rysunki mogą zawierać arkusze, które są używane tylko do użytku wewnętrznego i nie powinny być udostępniane klientom/producentom itp. Jednak obecność tego arkusza wpływa na łączną liczbę stron i może być myląca, jeśli odbiorca uważa, że brakuje arkusza. Możliwość wykluczenia arkusza z całkowitej liczby i opcjonalnego domyślnego wykluczenia go z listy arkuszy do wyeksportowania jako pdf pozwoliłaby uniknąć tego problemu. Obecne obejście polega na przerwaniu łącza parametrycznego do wyświetlania łącznej liczby stron, co nie jest idealne podczas produkcji.
→Obecnie elastyczne komponenty są budowane jako część zespołu. Jeśli ten zespół jest niestety duży, gdy potrzebne są zmiany, należy go ponownie otworzyć lub utworzyć nowy zespół i ponownie przypisać odnośniki zewnętrzne. Przyznaję, że możliwe jest zbudowanie komponentu w najprostszym możliwym złożeniu, a następnie usunięcie go, ale w tym przypadku modyfikacja będzie wymagała kontekstu przebudowy, niezależnie od tego, czy jest to tymczasowy montaż, czy rzeczywisty montaż do walidacji. Pomysł, który proponuję, polega na użyciu tego samego przepływu pracy, który jest używany dla inteligentnego komponentu, i stworzeniu prostego zespołu, którego dane potrzebne do rekonstrukcji są przechowywane w dokumencie komponentu jako elastyczny folder odniesienia, a następnie użyciu podobnego polecenia "Edytuj w definicji zespołu", gdy potrzebne są zmiany. W firmach, w których ludzie zajmują się tworzeniem standardowych komponentów (w tym elastycznych komponentów, takich jak sprężyny, mieszki itp.), może to być korzystne.
Inteligentny komponent jako "część wstawiona" w pomieszczeniu: "Inteligentne funkcje" użyteczne/operacyjne
→ Chciałbym mieć możliwość korzystania z inteligentnych funkcji jednej części po włożeniu jej do innego pomieszczenia, co zaoszczędzi mi czas i ograniczy błędy przy ponownym wejściu lub błędy konstrukcyjne. *
Przykład: konstrukcja spawana z blachą i nakrętkami do spawania. Obecnie albo korzystam z funkcji bibliotecznej, która pozwala mi wygenerować otwór i kształt nakrętki, ale prosi mnie o wprowadzenie informacji we właściwościach elementu, albo używam funkcji "Wstaw część", która pozwala mi przenieść i pobrać właściwości mojej nakrętki (opis, materiał, odniesienie itp.), ale prosi mnie o utworzenie otworu. Gdyby nakrętka zawierała jakieś inteligentne funkcje, z których mógłbym skorzystać po włożeniu do innego pokoju, byłbym zachwycony.
" Powłoka/Przetwarzanie " w drzewie FeatureManager
*→ Utwórz obiekt drzewa FeatureManager (i powiązaną bazę danych), który jest podobny do materiału, ale dla zabiegów/powłok, które, podobnie jak wygląd, mogą być stosowane na poziomie powierzchni, bryły lub całej części. Po zastosowaniu na poziomie bryły pod ciałem pojawi się ten sam obiekt, co materiał. Po zastosowaniu do powierzchni lub grupy powierzchni należy dostarczyć folder drzewa dedykowany nazwanym elementom (powierzchni i krawędziom), tak aby ten sam obiekt obudowy/przetwarzania mógł pojawić się pod nazwaną powierzchnią. (w tym przypadku korzystne może być nadanie nazwy grupie twarzy...)
Określony folder dla nazwanych elementów (ścian i krawędzi) w drzewie FeatureManager
→ Dodać nowy folder drzewa FeatureManager poświęcony nazwanym elementom (ścianom i krawędziom), aby użytkownicy mogli na pierwszy rzut oka zobaczyć, czy nazwane elementy istnieją w pomieszczeniu. Obecnie użytkownik musi kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę części w górnej części drzewa operacji FeatureManager, aby dowiedzieć się, czy istnieją jakieś nazwane elementy
eDrawings: Opcja pozwalająca ustawić położenie pliku gtol.sym tak, aby było takie samo jak w SolidWorks
→ W przypadku dostosowania pliku definicji symbolu gtol.sym, po otwarciu rysunku zawierającego symbole niestandardowe za pomocą eDrawings, symbole te nie będą wyświetlane, ponieważ eDrawings domyślnie używa własnego pliku definicji symboli. Edycja rejestru jest wymagana do zmiany lokalizacji pliku gtol.sym używanego przez eDrawings w celu użycia tego samego pliku gtol.sym co SolidWorks. Możliwość ustawienia tej lokalizacji z opcji eDrawings byłaby bardzo mile widziana, ponieważ byłoby to znacznie łatwiejsze niż edycja rejestru!
→W większości przypadków nakładamy materiał na część, a nie na ciało. W związku z tym, podczas wstawiania części do innej części, obecnie nie możemy przenieść materiału, chyba że na poziomie części w części pochodnej. Chciałbym jednak mieć możliwość zastosowania materiału z części pliku źródłowego do treści utworzonej w części pochodnej.
Funkcja powtórzeń: możliwość powtórzenia funkcji ORAZ ciała w tej samej funkcji powtarzającej się
Dostęp do bazy danych materiałów bez konieczności otwierania SolidWorks i dokumentu części
→ Zapewnij niezależną aplikację, taką jak Ustawienia Przybornika, aby uzyskać dostęp do bazy danych materiałów w celu przeglądania/dodawania/edycji.
→ Ulepszenie interfejsu bazy danych materiałów dzięki możliwości sporządzania wykazów i linkowania dokumentów, takich jak karty charakterystyki technicznej i charakterystyki, REACH i inne certyfikaty.
Nie chcę, aby dokument był przechowywany w pliku części. To, czego chcę, mówiąc dokładniej, to możliwość wyszczególnienia dokumentów powiązanych z danym materiałem w bazie danych, bez względu na to, gdzie te dokumenty są zapisane na serwerze lub w pdm, z możliwością otwarcia tych dokumentów poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiedni wiersz.
Opcja fazowania, aby zachować górę
Wydajność radełkowania
→ Dodano funkcję podobną do reprezentacji gwintu, aby zastosować reprezentację radełkowania do powierzchni: modyfikacja wyglądu i legendy zgodnie z ISO 13444 możliwa do odzyskania na rysunku.
Gwint lewoskrętny
→ Dodano pole wyboru w Kreatorze wiercenia - Otwór gwintowany, aby oznaczyć gwintowany otwór gwintem po lewej stronie. Na rysunkach, adnotacjach wierceń przekłada się to na dodanie -LH zgodnie z wymaganiami normy.
Konfigurowalne kodowanie kolorami wymiarów modelu i rysunków niezależnie
Odwrócone drzewo FeatureManager: ostatnia operacja na górze.
→ Dodano systemową opcję odwrócenia drzewa operacji Featuremanager w taki sposób, że ostatni utworzony element pojawia się na szczycie drzewa (tj. zaraz po początku układu współrzędnych). Pasek odzyskiwania należy następnie przesunąć do góry, a pręt blokujący od dołu. Celem jest utrzymanie najnowszych funkcji w pobliżu podstawowych planów, folderu origin i ulubionych itp., a także zaoszczędzenie użytkownikowi konieczności ciągłego przewijania w dół drzewa, a następnie w górę iw dół.
Parametr koloru dla komponentów wykluczonych z zestawienia komponentów
→ Składniki obwiedni mają obecnie określony stan koloru i przezroczystości w ustawieniach kolorów w opcjach systemowych. Pożądane byłoby posiadanie tych samych parametrów dla komponentów wyłączonych z BOM.
→ Długość ścieżki dodaje tylko jedną linię dołączenia i jedną nutę, która nie definiuje położenia punktów końcowych ścieżki, jeśli ścieżka nie jest pętlą.
Okno dialogowe Właściwość masy: Zastąp gęstość
→ Dodano możliwość zastąpienia gęstości materiału w oknie dialogowym Zastąp właściwości masy. W przypadku części, które są projektowane w kontekście i są uproszczone do reprezentacji, takich jak rura spiralna, masa musi być obecnie ręcznie przepisywana za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana projektu, która ma wpływ na geometrię i długość rury. Możliwość zastąpienia gęstości pozwoliłaby na automatyczne przeliczenie masy i uniknięcie konieczności tworzenia konkretnego materiału, który tak naprawdę nie jest idealny jako rozwiązanie.
Import obrazów wektorowych (.svg, .eps itp.)
→ Bezpośrednie importowanie plików .svg, .eps i innych obrazów wektorowych jako szkiców. Często inżynierowie muszą dołączyć logo swojej firmy lub inny obraz do plików części. Może to być jednak trudne, jeśli masz tylko obrazy wektorowe swojego logo. Obecnie SOLIDWORKS nie jest w stanie bezpośrednio importować plików .svg, .eps i innych plików graficznych jako szkiców ani używać ich jako obrazów szkiców lub kalkomanii. Obecnym rozwiązaniem jest użycie oprogramowania do edycji wektorów innej firmy w celu przekształcenia obrazu wektorowego na plik .dxf, który SOLIDWORKS może zaimportować jako elementy szkicu.
