Bonsoir,
j'aimerai juste savoir à quoi sert "Selon la norme" qui apparait par défaut dans la liste des calques déroulantes.
Merci
Bonsoir,
Merci
Bonsoir Alain
Ce ne serait pas comme le calque "defpoint" sur Autocad?
Un calque Spécial par défaut avec la norme ASME Y.14.41-2003
C'est tout ce que j'ai pu trouver.....
Cordialement nyko
C.est une très bonne question
et je suis curieux de voir les réponses à venir ;-))
Dans tes options, tu renseigne la norme d'habillage que tu utilise, par défaut, il me semble que c'est la norme ISO qui est renseignée dans Solidworks.
Cela permet entre autre de regler tous les paramètres de mise en plan comme les bulles, les styles de traits etc etc....
Jette un coup d'oeil dans tes options quand tu ouvre une mise en plan (Voir imprim écran)
On peut, dans les options "propriété du document", configurer les calques de tous les objets graphiques : cotation (linéaire, angulaire etc.), références, bulles, notes ... (là où il y a la possibilité de choisir un calques).
Le fait d'utiliser "selon la norme" permet de placer directement l'objet dans le calque configurer sans avoir à changer de calque manuellement. Dans mon exemple, la cotation linéaire est placée sur le calque cotation et la référence est placée sur le calque référence.
En fait le nom est mal choisi. A mon avis, ce n'est pas "selon la norme" qu'il aurait fallu dire mais "selon la configuration".
J'espère que mon explication a été claire :)
