Acces à certaines fonctions
Je fonctionne avec Soliworks 2011, 64 bits
depuis quelque temps à l'ouverture de mes fichiers , je reçois l'avertissement suivant :
N'a pas pu charger Solidworks DLL:
GdtAnalysisSupport.dll
aprés plusieurs élimination successive du message , j'ai enfin accés à mon dessin.
De plus Je constate l'ouverture furtive et successive des récents dessins de pieces relatives à l'assemblage en cours d'ouverture.
D'autre part quand l'assemblage est ouvert (surprise d' aujourd'hui) certaine fonctions (exemple répétition linéaire) sont inaccessibles.
Malgrés mes reconstructions successives , rien y fait
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce problème
D'avance merci
Larghetto
 regarde la plage de libre sur ton disque dur
il se peut que tu ais - 15 % de libre
Bonjour , merci de votre réponse
espace utilisé 131 GO
Espace Libre 241 GO
Capacité 372 GO
Vu ces données je ne pense pas que le problème provienne de cela
En recherchant la cause , je viens de me rendre compte que la fonction de répétition fonctionne à l'ouverture d'une piece, et non pour les assemblages
tu peux un peut plus expliquer
tu parles
de repetitions qui marche sur une piece
et qui ne marche pas dans les assemblages
dans les assemblages ils faut du moins c'est comme cela que je procede
inserer x fois la piece et pas la repeter
en la repetant tu as une piece fois x que ta nomenclature ne vois pas
par contre quand tu insere x fois la meme piece il voit x pieces
Solidworks gele ou donne accés aux fonctions (extrusion , évidement , repetition , chanfrein etc...)quand les conditions requises pour l'exécution de la fonction sont réunies .
c'est flagrant quant on veut extruder et que l'esquisse n'est pas conforme
Je ne focalise pas sur la répétition, et je sais qu'on utilise pas cette fonction au stade de la pièce, mais ce qui m'interpelle , j'ouvre un assemblage qui n'a aucun défaut , je n'ai aucune autre pièce ou assemblage d'ouvert , et je vois que si je veux pratiquer la répétition d'une piece de mon assemblage , je n'ai pas accés à cette fonction , dans le déroulant  certaine fonctions sont gelées : extrusion , coque, répétition linéaire
si je suis d'accord pour l'extrusion et la coque , je ne suis pas d'accord pour la répétition
montre une copie d'ecran
et explique bien je ne comprends pas bien ta demande
ou ton fichier puisque tu es en 2011
tu veux repete une fonction dans une piece d'un assemblage
il te suffit d'ouvrir ta piece et faire cette repetion dans la part
et surtout ne pas oublier d'enregistrer cette modif dans ton assemblage mais aussi dans ta part
donc tu aura une part avec une modif mais elle gardera son nom
Par contre , si je reviens sur la pratique de la répétition , je n'ai jamais eu d'incohérence entre le nombre de pièces répétées et la quantité annoncée sur la nomenclature.
J'ai toujours pensé que la répétition allégeait le poids du dessin, ce qui m'a amené à cette pratique .
Il n'y a qu'avec les composants symétriques que je me méfie.
pas d'accord ?
C'est normal... Ce sont des fonctions qui s'applique sur une pièce et non dans un assemblage a moins d'éditer la pièce dans l'assemblage... La seule qui fonctionne dans un assemblage est l'enlèvement de matière car on peut la partager dans plusieurs pièces...
Ci joint copie d'écran
L'assemblage est ouvert , je n'ai pas accés à la répetition
C'est quoi ce délire ,
Je dois vieillir sérieusement ...
Me voilà incapable de faire une répétition dans un assemblage existant
pourtant dans la copie d'écran vous voyez bien qu'avant mon probleme,  j'en ai déjà fait au moins 2
(répétition linéaire locale 1 et 2)
avez vous tentez une réparation du logiciel??? En faisant:
Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Programmes et fonctionnalités puis clic droit sur solidworks et modifier puis Réparer l'installation individuelle (sur cet ordinateur)
oui faire une repetitioin dans l'assemblage.
voir imprime ecran ou faire insertion=>rpetition de composants=>repetition lineaire.
que la force soit avec toi.
Si vous passer par les menus texte Insertion avez vous acces aux fonctions qui vous interresse?
J'ai l'impression que vous avez configuré vos icones et que vous avez mis les focntions du mode pièce dans le mode assemblage....
Je me trompe sans doute car vous auriez eu ce problème depuis longtemps mais si jamais vous avez fait cela récement c'est peut être une explication.
Essayez donc de voir si tout est OK en passant par le menu Insertion ou en affichant les onglets Affichage/barre d'outils/ et cocher gestionnaire de commande pour voir si les icones sont ici actif.
