J'ai mis à jour ce modèle mais il me refuse la mise à jour.
Au prétexte que je n'ai pas les droits.
Je suis en mono-poste et ce fichier part.prtdot est en lecture seule
j'ai également créé un PART GARPA.prtdot et là non plus pas moyen de le mettre au même endroit que le part.prtdot géré à l'origine par SW. De ce fait quand je fais nouvelle pièce il ne me propose pas les deux modèles possibles (celui de SW et celui pour l'entreprise.
Vous avez compris comment faire la mise à jour du part.prtdot (idem pour les ASM et le MEP).
Comme ce sont des fonctions auxquelles je ne m'intéresse jamais, je ne sais plus comment faire. :-) :-) de plus depuis cette année je ne suis plus en maintenance donc plus d'accès à la ligne chaude.
Pour répondre à ton problème, il faut sauvegarder des fichiers sw souhaité en dot dans le bon répertoire de recherche dans les options "modèles par défaut", est la tu va avoir la liste de tes fichier concernés qui doivent pointer au bonne endroit pour tes fichiers dot, ainsi également tu auras ta mis à jour de tes dot.
Bon j'ai réussi à créer un garpa.prtdot dans le même répertoire que le part.prtdot mais en le faisant à partir du gestionnaire de fichier WIndows qui m'a dit que je devais avoir les droit admin mais il a suffit que je dise oui pour que cela fonctionne. (je dois être en mod admin par défaut sous W10)
J'ai ouvert une nouvelle pièce et cela me propose bien en mode expert d'utiliser soit part.prtdot soit Garpa.prtdot.
Ayant choisit Garpa.prtdot cela ma bien créé la pièce avec les paramètres que j'ai modifier.
Donc avant de modifier le template pour la MEP ou l'ASM, je voudrais bien régler ce problème de droit admin mais sous SW plutôt que faire la manoeuvre bricolée.
J'ai une autre galère mais je t'en parle après ;-)
avez vous essaye de lancer solidwork en mode administrateur (clic droit sur solidworks puis exécuter en tant qu'administrateur ) si vous n'avez pas l'option il faut aller dans votre dossier d'installation et voir directement sur l'application (pas le raccourci)
Plutôt que de bricoler dans les répertoires spécifiques (et donc protégés) de Windows/SW, je préfère créer des répertoires dans un endroit connu, facilement accessible (pas au fin fond d'une arborescence) et "sauvegardable".
Comme je dois gérer à la fois les versions et les clients, j'ai une arborescence comme suit : - SW2017 - client 1 - client 2 -... - couleurs + couleurs de client 1 - Matériaux + matériaux de client 1 + matériaux de client 2 - profils de construction soudée - SW2018 - client 35 - client... - couleurs + couleurs de client 35 - Matériaux + matériaux de client 35 + matériaux de client 50 - profils de construction soudée
Vu que tout ça est stocké sur un NAS, au niveau machine utilisateur, j'ai un disque logique pour les affaires, un pour le bazar précédent, etc
Je travaille aujourd'hui sur l'objet de ce post. ;-)
@stefbeno Merci pour l'info je vais faire comme ça ce qui évitera que lorsque je change de version de SW cela me foute la grouille. En effet je voudrais récupérer un modèle ancien et cela me met le souck car cela fait référence à une arborescence qui n'existe plus. D'où l'intérêt de travailler en mode Admin entre autre.
Je vais donc ce jour tout reprendre et mettre les modèles PART, ASM et DRW et en utilisant le formulaire de propriété.
Effectivement il faut passer en mode administrateur. Merci @A.R et @dpsindustriel3 et évidemment @yannick.petit
Par contre ce qui n'est pas trivial mais très logique si 'lon comprend le rôle de Windows.
Pour plus de précision : Il faut le faire à partir de Windows et du menu démarrer. Il faut aller jusqu'à SW 2019 mais au lieu de faire clic droit il faut faire clic gauche ce qui ouvre un sous menu ou l'on peut alors sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur".
A partir de là on peu stocker les modèles où l'on veut soit aux emplacement par défaut de SW sois comme le suggère très astucieusement @Stefbeno dans des répertoires distinct donc neutre par rapport à toute nouvelle version de SW. Je vais utiliser cette méthode.
Pour compléter : - choisir ouvrir l'emplacement du fichier ; - faire clic-droit/propriétés/onglet compatibilité : cocher "Executer en tant qu'administrateur"
Le programme s'executera alors systématiquement en mode admin. Pensez aussi que SW recommande de baisser le niveau de sécurité dans le panneau "Paramètres de contrôle de compte utilisateur" (ce qui est une aberration d'un point de vue sécurité)...
