Witam, zadziałało bardzo dobrze i nagle nie mogę zawiesić polilinii na obiekcie. Funkcja e-snap jest aktywna. Czy możesz mi pomóc?
Witam, oto odpowiedź od bota:
1. Sprawdź aktywację eSnap
Nawet jeśli eSnap jest włączony, może wystąpić mały błąd lub wyłączenie niektórych określonych opcji. Możesz to sprawdzić:
- Kliknij ikonę eSnap na pasku narzędzi (lub dotknij
F3, aby ją włączyć/wyłączyć). - Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę eSnap i wybierz " Ustawienia " , aby sprawdzić, czy wszystkie opcje przyciągania obiektów (takie jak " Punkt ", " Środek ", " Narożnik " itp.) są zaznaczone.
- Upewnij się również, że jest włączona lokalizacja względem obiektu . Czasami proste ponowne uruchomienie programu może zresetować ustawienie, które nie działa poprawnie.
2. Sprawdź warstwę roboczą
Próba przyciągnięcia polilinii do obiektu w warstwie , która jest zablokowana lub wyłączona, może uniemożliwić przyciąganie. Sprawdź, czy:
- Warstwa obiektu i warstwa polilinii są widoczne i nie są zablokowane.
- Możesz również użyć polecenia
LAYOUT, aby to sprawdzić.
3. Powiększenie i perspektywa
Możliwe, że znajdujesz się zbyt daleko lub zbyt blisko obiektu w przestrzeni roboczej, co może utrudnić przyciąganie.
- Użyj narzędzi powiększania i przesuwania, aby zbliżyć się do obiektu.
- Za pomocą tego polecenia
ZOOM EXTENTSmożna również dostosować sposób wyświetlania rysunku.
4. Włącz/wyłącz siatkę i przyciąganie
Czasami mogą wystąpić konflikty między przyciąganiem do obiektów (eSnap) a przyciąganiem do siatki. Jeśli opcja Przyciągaj do siatki jest zbyt cienka lub zbyt szeroka, może przeszkadzać w przyciąganiu do obiektów.
Aby to sprawdzić:
- Stuknij
F9, aby przełączyć przyciąganie do siatki. - Przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje i dostosuj ustawienia Przyciąganie i Siatka na karcie Widok.
5. Zresetuj ustawienia eSnap
Jeśli problem będzie się powtarzał, czasami zresetowanie ustawień lokalizacji względem obiektu może rozwiązać problem:
- Wpisz
OPTIONStekst w pasku poleceń. - Przejdź do karty Przyciągaj do obiektów i kliknij przycisk Resetuj.
6. Problemy z wersjami lub aktualizacjami
Czasami błąd związany z określoną wersją programu DraftSight może zakłócić działanie przyciągania. Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś swojego oprogramowania, warto sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu DraftSight , aby naprawić wszelkie błędy.
7. Sprawdź same obiekty
Jeśli obiekt, do którego próbujesz przyciągnąć polilinię, ma problem (np. jest uszkodzony lub ma nieprawidłową geometrię), może to uniemożliwić przyciąganie.
- Służy do
CHECKsprawdzania i naprawiania geometrii obiektów. - Spróbuj utworzyć nowy obiekt (np. nowy okrąg lub linię) i sprawdź, czy możesz go przyciągnąć.
